Помогите поменять вращения в тнвд бош ve
Юрий Грач
Новичок
Новичок
Сообщение Юрий Грач »
Всем доброго времени, есть двигатель vm41b с тнвд бош ve. С электронным управлением, сейчас делаю кап ремонт . И так как электрика не живая хочу поставить механический тнвд . Есть 2 тнвд левого вращения с электроуправлением с этого двигателя, и есть тнвд механические с таким же посадочным. Только механические правого вращения, можно ли скрестить их ? Тнвд бош ve перебирал не раз , но вот как поменять направление вращения не в курсе.
Александер
Сообщение Александер »
Поменять направление вращения не получится.
Проблема в канале подвода топлива к поршню опережения начала подачи.
Юрий Грач
Новичок
Новичок
Александер, это конечно плохо . На сколько помню на фольксваген т-4 с двигателем 2.4 тнвд тоже левого вращения? Может с него можно сделать 4 цилиндровый тнвд ? Заменив туда потраха от моего с электроуправлением
Александер
Юрий Грач писал(а): 10 мар 2024, 12:34 Александер, это конечно плохо . На сколько помню на фольксваген т-4 с двигателем 2.4 тнвд тоже левого вращения? Может с него можно сделать 4 цилиндровый тнвд ? Заменив туда потраха от моего с электроуправлением
Думаю что можно.
sonic67
Сообщение sonic67 »
Юрий Грач писал(а): 10 мар 2024, 12:34 с него можно сделать 4 цилиндровый тнвд ? Заменив туда потраха от моего с электроуправлением
Можно, я так делал для того, чтобы запустить мотор в обратную сторону вращения. Но нормально отрегулировать его не смог, без стенда это было не реально.
Александр_Т
Сообщение Александр_Т »
Насколько помню, на двигателе VM над ТНВД стоит генератор. Если ставить механический, то с пневмокорретором. Встанет ли наместо генератор?
Юрий Грач
Новичок
Новичок
sonic67 писал(а): 13 мар 2024, 07:37 Можно, я так делал для того, чтобы запустить мотор в обратную сторону вращения. Но нормально отрегулировать его не смог, без стенда это было не реально.
Для себя регулирую на самодельном стенде , а в чем была сложность?
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Александр_Т писал(а): 13 мар 2024, 10:52 Насколько помню, на двигателе VM над ТНВД стоит генератор. Если ставить механический, то с пневмокорретором. Встанет ли наместо генератор?
обязательно ли ставить с турбокорректором ? У меня на форде стоит обычный тнвд бош ve, двигатель с турбиной . 200000 уже так стоит . На Форд Мондео, был случай ломал колена . Но там переборщил с подачей .
sonic67
Сообщение sonic67 »
Юрий Грач писал(а): 14 мар 2024, 17:33 в чем была сложность?
Сложно было согласовать подачу на разных режимах и опережение впрыска. Как следствие либо жёсткая работа мотора, либо повышенная дымность, ну и т.д. Все проблемы решились с установкой ТНВД Bosch VP37 левого вращения с электронным управлением и программной корректировкой.
Юрий Грач
Новичок
Новичок
Всем привет , в общем не чего сложного переделать тнвд из левого в правое вращения. Взял тнвд левого вращения, с электрическим управлением. И его внутренности перестали в тнвд правого вращения с механикой. Подкачка и плунжер подошли один в один, единственная загвоздка это центробежный регулятор . На грузах написано что они правые , будут ли они работать ? Или все-таки искать левые груза ?
Ivelin
Сообщение Ivelin »
Динамический аванс в ТНВД VE EDC ( помощи ел. клапана ) более точной и бьйстрий чем аванс в механический VE. Тоже вопрос остоеся как прецизно будеть работать турбина вместе с подачи и тайминг от механический VE.
Авто будеть медленне ускоряется и дьйм.
Юрий Грач
Новичок
Новичок
Не хочу лишнего на двигателе, пусть будет больше дымность и медленнее ускорение . Зато надёжно, волнуют только груза регулятора
Мне кажется нечего не получится. Правая и левая плунжерная пара имеет отличие по отсечному каналу. Я когда-то пытался это сделать. У одной пары он смещен влево от центральной оси у другой в право. Пробуйте , может я ошибаюсь :)
Юрий Грач
Новичок
Новичок
Плунжерная пара, будет стоять левая . Родная плунжерная пара нормально подходит
Александер
Загвоздка будет когда увидите что поршень опережения НП не двигаться! :cool:
dizelist
Сообщение dizelist »
Просверлить канал,другой заглушить проблем нет
Вернуться в «Ремонт ТНВД распределительного типа (VE/ VP/ Zexel) и механических форсунок»
