Течь гаек распылителя 095000-8940 (denso)
Phylactery
Новичок
Новичок
Сообщение Phylactery »
Приветствую. Недавно взял на ремонт форсунки John Deere 095000-8940. И приключилась беда с течью из под гайки распылителя, запчасти все новые, ну естественно не оригинал. Притер все что только можно, поменял 4 гайки на одной и той же форсунке, даже распылители другой фирмы привез. Все равно течет. Психанул, оставил ее напоследок. И тут у меня глаза вылезли как у пикинеса - текут абсолютно все. Прошу вашей помощи.
Из проделанного - затяжка 60нт, гайки пробовал и короткие и длинные, резьба везде ровная, закручивается все пальчиками. Пробовал на одной герметик (loctide 577), сохла 2 дня, кинул на проверку, вроде не течет, но видно в одном месте, пузырится герметик, ну это не дело естественно. Пробовал затягивать 70, и даже 80. Течет все равно. Менял проставку между корпусом и распылителем, все та же беда. Есть ощущение, что плохо прижимается распыл, но тянуть больше 80нт страшновато.
Доброго дня!
Как вариант - отсутствие параллельности корпуса распылителя или корпуса форсунки - относительно прижимной плоскости гайки.
Течь между распылителем и переходной пластиной, либо между пластиной и корпусом форсунки.
Или же -отсутствие навыков по подготовке ( шлифовке) прилегающих поверхностей перед сборкой.
