Высокое давление в рампе Ховер5
murmansk
Сообщение murmansk »
Всем добрый вечер!Ховер 5 2012 года впуска. При прокрутке стартером на запуск автомобиля давление топлива в рампе подымается до 1600 бар. Датчик рампы меняли на новый результата нет. Что еще можно посмотреть? Подключали сканер ошибок нет
dieselpnz
Сообщение dieselpnz »
Дозатор
murmansk
Если снимаю фишку с датчика на рампе давление в рампе показывает 400 бар как и должно быть. Не ужели дозатор?
Дозатор
murmansk
Поставили новый дозатор. Результат не поменялся. При запуске давление 1600 бар
Доброго дня! За давление в топливной отвечает только дозатор и советы по его замене обусловленны исправной электро проводкой и его управлением.
Так же не исключаю вариант с ошибочными показаниями самого ДД.
Я использовал отдельный ДД с шим-регулятором на дозаторы и тем самым контролировал и давление и условную пригодность дозатора в составе тнвд.
Из практики подобное было, когда перепутали фишки регулятора и температурного датчика, а также неисправными ДД и электропроводки к нему.
На форуме у "Потоковцев " есть инфа по ДД.
https://forum.potok.by/index.php?thread ... 8%D1%8F.6/
murmansk
Олег спасибо!
