Высокое давление в рампе Киа соренто
Сергей111
Сообщение Сергей111 »
Добрый день, после запуска максимальное давление, на холостых 1300 бар, не скидывает, тнвд новый, на клапан дозатор импульс идет, датчик давления исправен двигатель D4CB что может быть
Добрый день!
Может быть неисправна электропроводка к датчику давления.
Сергей111
Проверяли все точно
Давление на незаведенном двс-? Меняется ли во время работы?
Скважность регуляторов? Запрашиваемое давление в рампе?
Опорное напряжение на ДД-?
И укажите тип топливной и год выпуска авто.
a_electric
Сообщение a_electric »
А может, как часто бывает, дозатор не той "системы" поставили.
Сергей111
День добрый, на не заведенном 3,6, бар, как завелась 1350 бар, запрос 268 бар, регулятор один на тнвд, скважность 23%, регулятор пробовал менял, без питания открытый, закрытый
Сергей111
Всем спасибо, проблема найдена
a_electric
Исчерпывающий ответ.
Сергей111 писал(а): 31 окт 2024, 14:15 Всем спасибо, проблема найдена
И-ии ?
Сергей111
После пытки клиента, старого хозяина, и двух сервисов.,. Эбу не то, прошивка не та, эбу было на 2 регулятора, на тнвд, и рейле
Сергей111 писал(а): 31 окт 2024, 21:55 После пытки клиента, старого хозяина, и двух сервисов.,. Эбу не то, прошивка не та, эбу было на 2 регулятора, на тнвд, и рейле
:facepalm:
