Ход якоря DENSO 095000-5800
Dimon126
Подскажите какой величины ход якоря (воздушный зазор) в форсунке DENSO 095000-5800
Dimon126
спасибо, но там нет информации о том какой должен быть ход анкера. Так то конечно можно измерить несколько форсунок и вычислить примерно, а я хотел узнать точно какой ход должен быть.
Там все есть и эти значения разнятся от способа измерения, индивидуальности электромагнита и самого анкера ( якоря).
Dimon126
Если мерить от корпуса с установленной шайбой В27 до якоря и со стороны электромагнита какой зазор должен быть оптимальный +- допуск?
Для 095000-565х G2 ход якоря 0,11 +- 0,02 допуск это то что нашел на ютуб при демонстрации CRI/CRIN Special Set программа дает такой размер
Если измеренный размер самого электромагнита от упора анкера и до полки регулировочной шайбы -5, 00 мм, то устанавливаю ход анкера около 60 мкм +-, как и для 095000-5650
Dimon126
Спасибо
Pavel_volg
Мерил АНЕ, на этих форсунках он (ход анкера) 0,048-0,050
