ход клапана
Модератор: VitaliySPb
Сергей111
ход клапана
Всем добра,с насос форсункой первый раз сталкиваюсь и попалась 216, что на форуме нашел , все сделал, ход клапана, распыл новый, холостого мало, почти нету , где чем еще регулировать
Ivelin
ход клапана
Привет :Сергей111 писал(а): 21 апр 2023, 19:53 Всем добра,с насос форсункой первый раз сталкиваюсь и попалась 216, что на форуме нашел , все сделал, ход клапана, распыл новый, холостого мало, почти нету , где чем еще регулировать
1/. На чем вьй работаете и давайте результат теста.
2/. Енкодер правильно настроен.
3/. Магнитньй зазор посчитали и настроили как положено
4/. Бип какой.
5/. ел.магнит правильно прикрутили.
Сергей111
ход клапана
Стенд Китай, бипа нету, магнитный зазор вроде правильно посчитал, магнит через оправку ставил
Ivelin
ход клапана
В большенство случае ел.магнит надо "донастоить" на стенде.
ДЛ вьйпустили спец. ключи для етого.
Сергей111
ход клапана
Пробовал,чуть подтянул холостой норм средний в притык максималка кубов 15 не долив, воздуха зазор не пойму как замерить, картинки не пойму, и шайба под пружиной клапана на что будет влиять если зазор уменьшать
Ivelin
ход клапана
Шайба под пружинка меняет бьйстродейсвие игольки , отсюда и подача и Бип. Тончее шайба, слабее ( сила ) пружина прижимает иголька : отсюда больше подача и менше Бип, но есть и лимит, конечно.
Не очень хорошо что стенд бип не меряет, потому что ЕБУ авто видит ето величина и она надо в предел допуска остатся.
Лутше прочетите как настроит НФ в ESI.
Отправлено спустя 18 минут 59 секунд:
Воздушньй зазор регулируется помощи инструмент и измерения описаньйе е ESI.
Опишу очень корортко все шагьй :
1/. Спервьйм вам надо убедится что запорние кромки игольки и посадочное место игольки в тело в порядке.
Если надо востанивливать, востановляете и уже на етот етап уже ход игольки увеличивается / потому что вьй отняли материал из оба детайля /
2/. Чтоб сделать ход игольки в норме, надо отнимать от буртик / где упирается большая рег. шайба регулировки магн. зазаора /
3/. Потом делаете измерения помощи вьйшеупоменатого инструмента и определяете размер A и B, смотрите сколько размер C и помощи формула определяете необходимая толстина большой шайбе чтоб магн.зазор стал норма.
Потом стенд.
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Если иголька старого образца, то простее, бутрик не трогаете, потому что иголька двигается сквоз болшой шаибе свободно
Потом стенд.
Сергей111
ход клапана
Спасибо
Dmitriy 23-93
ход клапана
Ivelin, Добрый день. Читаю Ваши ответы на поставленные участниками вопросы. Очень нравятся ваши развернутые ответы, но к сожалению в силу своей неопытности половины не понимаю. Пробую заниматься ремонтом НФ WAG не так давно.
Стенд китаец, мозги (поток), cambox дизель Лэнд 1. Есть ли возможность получить от Вас мастер класс...? Дистанционно или лично...
Буду очень признателен если ответите. Заранее спасибо.
Ivelin
ход клапана
.Dmitriy 23-93 писал(а): 03 фев 2025, 21:50 Ivelin, Добрый день. Читаю Ваши ответы на поставленные участниками вопросы. Очень нравятся ваши развернутые ответы, но к сожалению в силу своей неопытности половины не понимаю. Пробую заниматься ремонтом НФ WAG не так давно.
Dmitriy23-93, к сожелению занимаюс и строительством и время катастрофически не хватает, есче и не такой я специалист.
Лутше в Росси/ Беларус смотрите, там есть очень продвинутьйе в тематике НФ людей и есть возможность на месте увидит все.
