Дроссельная заслонка транзит коннект 110лс 2006г
master_disel
Сообщение master_disel »
Пришлите прошивку, попробую сравнить с оригиналом, если такой есть
jast321 писал(а): 22 янв 2025, 14:56 Приобрету сканматик ( как говориться:«в хозяйстве пригодится
В принципе выбор не плохой. Подвязать можно практически к любой проге. В Вашем случае сканиатик+ Форскан нормально отломанный= для себя и дома более чем. :good:
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
tivalik6 писал(а): 22 янв 2025, 15:47 В принципе выбор не плохой. Подвязать можно практически к любой проге. В Вашем случае сканиатик+ Форскан нормально отломанный= для себя и дома более чем. :good:
Пиши в личку если будут проблемы с подключением.
master_disel
tivalik6 писал(а): 22 янв 2025, 15:51 В принципе выбор не плохой. Подвязать можно практически к любой проге. В Вашем случае сканиатик+ Форскан нормально отломанный= для себя и дома более чем. :good:
Полностью согласен. Главное чтобы сканер был оригинал, а не кривой отлом.
jast321
Сообщение jast321 »
master_disel, мне ее не чем считать. Нужно сначала приобрести чем считать)
Заранее благодарю!
master_disel писал(а): 22 янв 2025, 16:05 Главное чтобы сканер был оригинал, а не кривой отлом.
Да кстати китаец , вообще криво работает или проще совсем не работает.
jast321, В вашем случае возможно дешевле и проще обратиться к специалисту. Скачать , отправить коллеге, по результатам или эту поправленную залить или сток.
master_disel
tivalik6 писал(а): 22 янв 2025, 17:25 jast321, В вашем случае возможно дешевле и проще обратиться к специалисту. Скачать , отправить коллеге, по результатам или эту поправленную залить или сток.
Или как вариант купить ELS27 и подключится через форскан
На данный момент с выходом Сканматик-3, думаю что 2 или 2 Про не реально приобрести. А третий по цене, если чисто для себя кусается :)
master_disel
tivalik6 писал(а): 23 янв 2025, 12:35 На данный момент с выходом Сканматик-3, думаю что 2 или 2 Про не реально приобрести. А третий по цене, если чисто для себя кусается :)
А чем 3 отличается от 2 про?
jast321
Сообщение jast321 »
master_disel писал(а): 23 янв 2025, 12:23 Или как вариант купить ELS27 и подключится через форскан
Форскан у меня есть. И els27 тоже.
Если им можно считать и залить, то можно сделать
master_disel писал(а): 23 янв 2025, 14:41 А чем 3 отличается от 2 про?
будут отзывы узнаем ;-)
master_disel
tivalik6 писал(а): 23 янв 2025, 20:51 будут отзывы узнаем ;-)
У меня есть сканматик2, есть 2про, есть 2 про китаец.
Вот думаю, нужен сканматик 3? Или особо ничего не изменилось в нём.
Хотя, этот проект начинался с нуля и очень не плохо продвинулся. Когда-то у меня был сканматик-1, под ком порт. Правда давно это было.
master_disel писал(а): 23 янв 2025, 22:38 Вот думаю, нужен сканматик 3? Или особо ничего не изменилось в нём.
Такая же история). Я и 2 про не брал, на дружественном СТО есть. В любое время могу взять.
Приоритеты поменялись, каждый занимается своим и там же развивается. Второй держу, для себя и Тойоты. Газели иногда шью. Удобно через розетку и все для этого есть. Дальше не двигаюсь.
jast321
Сообщение jast321 »
master_disel писал(а): 22 янв 2025, 15:18 Пришлите прошивку, попробую сравнить с оригиналом, если такой есть
здравствуйте!
Считал прошивку. Сможете посмотреть? Оригинал тоже есть
