Подача ниже нормы.
Серж Абакан
Подача ниже нормы.
Сообщение Серж Абакан »
В чём может быть причина, стал замечать после замены клапана на форсунке Delphi EJBR04701D, подача на низком давление ниже нормы! Клапан используется Repard.
Куда копать, что смотреть.
Подача ниже нормы.
Я бы сравнил например ход клапана.
Серж Абакан
Подача ниже нормы.
Petyanya писал(а): 08 фев 2025, 19:00 Я бы сравнил например ход клапана.
Каким должен быть ход клапана?
Если я определю, что ход меньше нормы, как мне его увеличить?
Подача ниже нормы.
Всем привет!
Серега, у меня такая картина перед глазами и поправляй, если я ошибаюсь.
Тестишь ты на "Димед" и "Опен систем ", с их дебильными короткими тестпланами по всем брендам, которые бракуют даже новые форсунки и выводы у тебя не на основе построения графиков. В теме на дизельирке "опеновцам " делали замечания и я предлагал убрать эти короткие тест планы от поставщика - сразу в "пользовательские" на откуп операторам , как раз по твоей теме..
Меняется в твоем ремонте только клапан и со старым сливающим более 70 кубов по ихнему короткому, ты видел 5,2 , взамен теперешних 3,8 на -"LL“ :facepalm:
Пилю все китайские евро 3, евро 4 с контролем хода пина -0, 26 мкм ( как у оригинальных с моими адаптором и индикатором).
НО! Никакого "LL“ для делфи нет и они как правило наоборот переливают для малых на ливов и я про MDP-сигнал на авто, где в этих режимах форсунка почти не наливает, а только должна сбрасывать давление с рампы в обратку, а не в цилиндр с ходом клапана более 30 -40 мкм.
Серж Абакан писал(а): 08 фев 2025, 17:14 Куда копать, что смотреть.
Пин под пружиной электромагнита в оригинале -3, 75 (3, 80), с него начни, так как при предыдущем ремонте могли сунуть побольше.
Сергей777
Подача ниже нормы.
Сообщение Сергей777 »
Олег Мастер писал(а): 09 фев 2025, 07:45 Пилю все китайские евро 3, евро 4 с контролем хода пина -0, 26 мкм
А как же DLC покрытие?Ресурс без него значительно уменьшиться.
Подача ниже нормы.
Олег Мастер писал(а): 09 фев 2025, 07:45 Серега, у меня такая картина перед глазами и поправляй, если я ошибаюсь.
вот сразу чувствуется что на человека Хартридж упал..
Подача ниже нормы.
Не обижайся Олег Евгеньевич. Вырвалось. Это тебе только на пользу.
Серж Абакан
Подача ниже нормы.
Олег Мастер писал(а): 09 фев 2025, 07:45 Всем привет!
Приветствую Олег Евгеньевич. Ремонт у них только первый, пины стандарт 3,75.
Там не то что 3,8куба, там 0.7 куба кое-как. Было-бы 3,8 куба, то я бы вообще голову не парил.
Меня интересует твой адаптер. Скинешь фото по ватсапу или сюда.
Подача ниже нормы.
Смотри, что есть на AliExpress! Инструмент для ремонта пьезоинжектора, универсальный измерительный инструмент для подъема, Ремонтный инструмент, стандартная рельса для пьезоинжектора Bo-sch за 3 649 ₽ - уже со скидкой -15%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=zDuKGj9
Подача ниже нормы.
Petyanya писал(а): 09 фев 2025, 09:16 вот сразу чувствуется что на человека Хартридж упал..
Я ему бочину замял с левой и отстранил на месяц, мы с ним врасчете... ;-)
Серж Абакан
Подача ниже нормы.
Олег Мастер писал(а): 09 фев 2025, 10:42 Смотри, что есть на AliExpress! Инструмент для ремонта пьезоинжектора, универсальный измерительный инструмент для подъема, Ремонтный инструмент, стандартная рельса для пьезоинжектора Bo-sch за 3 649 ₽ - уже со скидкой -15%
Это же для бош.
Подача ниже нормы.
Там и для бош и для делфи , глянь повнимательнее.
И все таки я настаиваю, что клапан не причем, если к остальным режимам, даже по коротким тестам, нет вопросов.
Старый распылитель, если он остался, за счет увеличенного DNH может и наливать на мощностных режимах как то, но с просадкой иглы уменьшается и деформируется подигольное пространство, что проявляется для малых наливов на низком давлении. Респонс-тайм на Джете не бракует конечно во время тестирования на коротких тестах, но значения сравнить можно всегда с исправной или новой форсункой. "Разница по респонсу более 100 мкс может плохо влиять на работу двигателя " - сказал хартридж, когда падал мне на ногу... :crazy:
Глянь иголку, глянь в корпус или подменный распылитель , я так делаю при дешовом ремонте ... Замена пружинки распылителя и замена гайки - тоже творят чудеса :) .
Серж Абакан
Подача ниже нормы.
Олег Мастер писал(а): 09 фев 2025, 11:08 Там и для бош и для делфи , глянь повнимательнее.
Пружину соответственно только новую берём.
Ты где делаешь заказы на пружинки и гайки распылителя?
Отправлено спустя 20 минут 33 секунды:
С дороги, сразу глянул что вроде только для бош. Особо не разглядывал данную штучку ;-)
Подача ниже нормы.
Серега, ну пружинки оттуда-же из Китая , а гайки у меня в наличие в Пензе по 180 рублей не оригинальные, впрочем и пружинки есть всегда аналичие. Если интересно, то отправлюсь завтра же.
Подача ниже нормы.
Лучше Олега Евгкеньевич сними видосик. Как т замеряешь ты же можешь?
Подача ниже нормы.
А чего там замерять, ход якоря ограничен торцем корпуса клапана. ( где там DLC покрытие..?)
Могу видосик приложить, как я контролирую значения респонса и значения отклонений от таргета, что бы не собрать форсунку - лишь бы был код...
Серж Абакан
Подача ниже нормы.
Олег Мастер писал(а): 09 фев 2025, 22:32 А чего там замерять, ход якоря ограничен торцем корпуса клапана. ( где там DLC покрытие..?)
Наверное будет лучше видосик
Подача ниже нормы.
Серж Абакан писал(а): 10 фев 2025, 04:12 Наверное будет лучше видосик
https://youtube.com/shorts/SKMmGrkmI6I? ... 7G15MDR1-c
VitaliySPb
Подача ниже нормы.
Сообщение VitaliySPb »
Олег Евгеньевич просвети, если не ошибаюсь разряжения на Сабле нет, поэтому определение MDP считаю не корректным, поскольку разряжение нужно именно в этих режимах. По коротким тест-планам горячо тебя поддерживаю. По долгу новой службы меня эти «короткие» «предвпрыски и холостые» на Delphi реально достали :eek: Всё потому, что люди пытаются технологию ремонта инжектора Bosch классического или Denso натянуть на Delphi. Но тут в форсунке условно пять деталей, механических регулировок нет (и не предусмотрено), поэтому философия ремонта должна быть иная. А так на данный момент имеем, что в каждой второй форсунке растянутые пассатижами пружины, спиленные на наждаке пины и т.д. :facepalm: Сабля хороший аппарат, но для Delphi CRi-PC рулит :pardon:
Подача ниже нормы.
VitaliySPb писал(а): 11 фев 2025, 20:37 поэтому определение MDP считаю не корректным
VitaliySPb писал(а): 11 фев 2025, 20:37 поскольку разряжение нужно именно в этих режимах
И не только для этого. В основном для балансировки клапана. Даже незначительный подпор в обратке скажется на коротких подачах. Скорее всего в данном стенде при измерении реализован прямой слив бак. Не стали заморачиваться системой создания вакуума .
