Доброго.
Течь из прокладки картера. Снял этот поддон. Приложил ровную линейку, а там просвечивается щель с миллиметр. Можно ли эту прокладку сажать на герметик силиконовый ?
Шлифовка не вариант, нет возможности
Замена прокладки картера Форд 1.8 турбодизель
jast321
Ершик на шруповет, сетку нанести. Обезжирить. Герметик Рейнс антрацит
jast321
Прокладку обмазать с двух сторон?
- Моторспец
Привет, смотрите причину появления щели. Она могла появиться от напряжений на поддоне вследствии сноса пеньков в лесу. Микротрещины могут быть. Вообще люменивые поддоны всегда ровные. Налейте керосин пару см и смотрите снизу. Щель нужно уменьшить методом диагонального скрута.
"Все проходит"
jast321
Вообщем заменил задний сальник, заменил прокладку картера. Собрал. Поработало один час. И вижу пошли подтеки за генератором с верху. То есть то место где крышка с цепью для тнвд прилегает к чугунной части блока. Не понимаю, от куда там может образоваться течь? Не правильно герметиком что ли промазано?
