Привет!
Какой момент затяжки гайки и катушки форсунки для насос-форсунок 1.9 TDI и 2.0 TDI?
0414720215
0414720404
Спасибо
Момент затяжки 1.9 tdi 2.0 tdi
Модератор: VitaliySPb
Wojtiii2
VitaliySPb
Здравствуйте. По 215:
Гайка распылителя:
Предварительный момент затяжки: 14-18 Nm
Финальная затяжка: 82-86 градусов (усилие прижатия по датчику 8,5-9 kN)
Минимальный/максимальный общий момент затяжки 50-85 Nm.
404:
Гайка нижняя капсулы распылителя:
Предварительный момент затяжки: 4-8 Nm
Затяжка: 115-137 Nm (усилие прижатия по датчику 15-16 kN)
Ослабить гайку
Предварительный момент: 18-22 Nm
Финальная затяжка: 100-135 Nm
Гайка распылителя:
Предварительный момент: 4-7 Nm/14-16 Nm
Финальная затяжка: 46-50 градусов (усилие прижатия по датчику 8,3-8,8 kN)
Минимальный/максимальный момент затяжки 47-71 Nm
При этом важно пользоваться специальлным приспособлением для поджатия распылителя, иначе поломка штифтов обеспечена. Так же в случае с 400ой серией важно соблюдать последовательность - сначала гайка капсулы, затем гайка распылителя.
Гайка распылителя:
404:
Ослабить гайку
Гайка распылителя:
VitaliySPb
Продолжение электромагнитный клапан:
215:
Предварительный момент: затяните гайку от руки, не прилагая усилий.
Финальная затяжка: 10 Nm + 22-24 градуса (усилие прижатия по датчику 7-8,4 kN)
Планка: 2,2-2,8 Nm
404:
Финальная затяжка: 5-7 Nm + 38-42 градуса (усилие прижатия по датчику 8,3-9,7 kN)
Резьбовая пробка: 2 Nm + 35 градусов
215:
Планка: 2,2-2,8 Nm
404:
Wojtiii2
VitaliySPb
Большое спасибо за помощь.
Момент затяжки для SIEMENS VW 03G130073S/D/T такой же, как для BOSCH 404?
(Речь идет о затягивании гайки форсунки.)
