В основном только игла если по чесноку
Отправлено спустя 2 минуты :
Только игла, Иногда правда попадается что нужно и корпус править. Но тогда мы делали только иглы
Romashkevich
Сообщение Romashkevich »
Коллеги, по бедности, или из жадности предлагаю лайфхак (Т.е. альтернатива)Делается на коленке, работает вполне эффективно. Запорную кромку не трогаю вообще (какой там угол понятия не имею, пусть останется такой как немец сделал) А с конуса снимаю чёрное напыление. Тем самым просто уменьшается площадь контакта иглы с корпусом. Гидроплотность восстанавливается.
riset
Сообщение riset »
Так он уже там далеко не такой, как немец сделал.
Romashkevich
Мне кажется ( ни в коем случае не оспариваю опыт и навыки своих коллег), что эти заморочки с углами с точностью до минут актуальны больше в условиях массового производств(когда иглы летят как из пулемета) и сводятся они к одному- ограничить, а точнее отрегулировать пятно контакта (прижима) конуса иглы к седлу клапана. В условиях штучного производства, как у нас (хэнд мэйд) :D :D :D достаточно пятно контакта ограничить указанным способом.
зеленая стрелочка не трогать. красная пилить.
Sergmart
Сообщение Sergmart »
Вот распиленный нами распылитель:
А это уже наш притир внутри распылителя:
Как видите углы полностью совпадают.
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Угол 59 гр не проблема.
Вот после ремонта вроде капли нет.но все следы есть на салфетки. И это как бы уже брачек.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Romashkevich писал(а): 17 апр 2019, 21:00 Мне кажется ( ни в коем случае не оспариваю опыт и навыки своих коллег), что эти заморочки с углами с точностью до минут актуальны больше в условиях массового производств(когда иглы летят как из пулемета) и сводятся они к одному- ограничить, а точнее отрегулировать пятно контакта (прижима) конуса иглы к седлу клапана. В условиях штучного производства, как у нас (хэнд мэйд) :D :D :D достаточно пятно контакта ограничить указанным способом.IMG_20190417_134204.jpg зеленая стрелочка не трогать. красная пилить.
Почему красную зону полить. Она не запирает
diezzell
Сообщение diezzell »
Romashkevich писал(а): 17 апр 2019, 21:00 зеленая стрелочка не трогать. красная пилить.
Запирает зеленая стрелочка :) . Если посмотреть на капающий распылитель- напыление слетает именно с этого пояса. И заморочки с углами не пустые. Попробуйте плиграть с углом и посмотреть реакцию форсунки
Motordiesel2
Если капает распылитель.
То если в форсунку подать воздух 6 ати и засунуть кончик в воду. Пузыри будут?
Может кто делал опыт?
Motordiesel2 писал(а): 24 май 2019, 08:13 Если капает распылитель.
а вы не пытались сначала сравнить что есть 6 атмосфер и что такое 100 бар?
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Sergmart писал(а): 22 май 2019, 20:19 Вот распиленный нами распылитель:
совпадают они или нет видно только под микроскопом. И то в данном варианте это довольно-таки приблизительно.
Motordiesel2
100 атм больше 6 ати но это воздух.
Писать и я могу. Делали?
Motordiesel2 писал(а): 24 май 2019, 10:51 100 атм больше 6 ати но это воздух.
чтобы что-то сделать нужно сначала понимать какой результат вы хотите увидеть и для чего если в этом какой-то смысл? Если ради прикола, то это банально вытащить клапан и заглушить обратку и дайте давление хоть 10 бар. Другое дело, что гидравлические силы здесь уже работать не будут иглу поджимать будет нечем. А воздух будет банально преодолевать усилие пружины распылителя. Городить же какую-то приспособу чтобы запирала иголку ради проверки её воздухом Не вижу смысла. Утечка Элементарно проверяется на ручном прессе
Motordiesel2
Есть капающие распылители бош пьезо.
Симулятора для них нет. На качалке сухо.
Воздух тут может помочь. Понимаю что вряд ли. Но может кто пробовал.
Motordiesel2 писал(а): 24 май 2019, 11:08 Есть капающие распылители бош пьезо.
У меня для таких проверок существует стенд М107-Э CR. На нём есть и качалка и активация форсунок Bosch Delphi каких угодно. Можно активировать форсунку , дать давление руками до 400 бар по электронному манометру, посмотреть на обратку, менять количество микросекунд открытия и количество циклов за минуту. В общем очень удобная штука я такой пользуюсь уже 8 лет. Правда уже два раза ремонтировал, но такая шняга как мне кажется быть должна под рукой всегда стенд стендом А такие вещи тоже нужны. Можно банально прикупить симулятор сигнала какой-нибудь на АлиЭкспресс недорого
Motordiesel2
На качалке с симулятором сигнала можно запустить форсунку бош пьезо?
Да
Motordiesel2
Была рабочая. Заменили распылитель. Гидрик заполнили. Но впрыска нет. Может через обратку подать топливо?
Motordiesel2
Рабочий. Ведь до разбора форсунка работала.
Гидрик раза три заполнял. Зазор примерно 1мм оставлял.
Я понимаю, но все-таки критерий работоспособности клапана - это наличие давления подпора около 10 бар проверенное манометром, а не "ведь до разбора работала".
Тогда может шайба посмотреть как лежит под гидриком? Или разобрать еще раз и собрать правильно, чудес-то не бывает. Или правильно запустить инжектор перед началом теста?
борода
Сообщение борода »
А запускали форсунку как? по БОШу или как то по другому?
