0445110110 течет по гайке.
Serrega
Сообщение Serrega »
Если пропускает по гайке распылителя- распылитель на плиту +5микрон паста. Вращением. Часто именно распыл деформируется. Если время есть можно и притереть. Паста+распыл без иглы+гайкой чуть притянем к корпусу(слегка)= до матовой плоскости. Ну и всё хорошо промыть от пасты.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Serrega писал(а): 22 июл 2020, 23:29 Если время есть можно и притереть.
Не очень понял. Что значит, "притереть"
Serrega
Сообщение Serrega »
Не совсем понял вопроса... *scratch* Притереть сопрягаемые плоскости. Путем вращения одной относительно другой. Гайка в этом случае поможет избежать перекоса.
Скобарь
Сообщение Скобарь »
Все, теперь понял.
Два варианта: один на скорую руку на плите
Второй более длительный - детали совместно
Izvarin
Новичок
Новичок
Сообщение Izvarin »
LOCTITE® 542 предназначен для фиксации и герметизации металлических труб, резьбовых соединений и других металлических деталей цилиндрической формы. Продукт отвердевает в отсутствие воздуха в пространстве между металлическими поверхностями, предотвращая ослабление соединения, а также утечку в результате ударов и вибрации. Пользуюсь таким . А вообще идея с притиркой плоскости распыла к корпусу форсунки очень понравилась . Попробую притирать с помощью шуруповерта . :razz:
Ленивые все делают быстро ,чтобы поскорее отделаться от работы , и делают качественно , чтобы потом не переделывать .
ADE
Сообщение ADE »
saab9-5 писал(а): 21 июл 2020, 14:19 Не хотел писать про герметик, как бы считается не комильфо герметос пихать в топливку, но ведь Делфай настоятельно рекомендует ..... И иногда пользую этот метод. Наносить герметос на три нижних от торца витка, так гарантированно внутрь не попадет.
И я такого же мнения, на Делфи евро 3 4 всегда меняю гайку на новую но и новая течет тоже спасает герметик
Картур220
Новичок
Новичок
Сообщение Картур220 »
Речь идет именно о герметике или о фиксаторе резьбы?
famirin
Новичок
Новичок
Сообщение famirin »
Речь уже давно прошла, но в случае с резьбой в большинстве случае фиксатор = герметик.
Моторспец
Сообщение Моторспец »
Привет!
Герметик=герметик. На резьбе бестолковый.
"Все проходит"
LeonRus
Сообщение LeonRus »
Привет коллеги.
Какой НА Х... герметик? О чем вы говорите? Вы в серьез полагет что при давлении примерно 1500 бар - какой то гермерик поможет? :ROFL:
Моторспец
Привет Всем!
LeonRus, дануна! :mrgreen: Откуда внутри форсунки, в районе резьбы гайки 1500 Бар?
"Все проходит"
Интерестно. А сколько там, по вашему?
Моторспец
Не замерял, нечем.
"Все проходит"
LeonRus
Сообщение LeonRus »
Моторспец писал(а): 07 ноя 2025, 22:19 Не замерял, нечем.
Точнее можно понять сколько заглянув в тест план. Ну и ВАЖНОЕ: изучаем матчасть, потом задаем глупые вопросы.
Отправлено спустя 27 минут 16 секунд:
Моторспец
LeonRus писал(а): 09 ноя 2025, 08:27 Точнее можно понять сколько заглянув в тест план. Ну и ВАЖНОЕ: изучаем матчасть, потом задаем глупые вопросы.
Привет! Ну да, да. Тест план, гут. Ееее...
Мы или не поняли друг дрега, или кому то одному матчасть учить. Обещаю перепроверить свои знания! :cool:
"Все проходит"
LeonRus
Сообщение LeonRus »
Моторспец писал(а): 09 ноя 2025, 10:42 Привет! Ну да, да. Тест план, гут. Ееее...
Ну и как там дела с "перепроверкой своих знаний"? Все в порядке?
Моторспец
У меня, гуд. А вы как? Черчение школьный курс, вам подсказка.
"Все проходит"
LeonRus
Сообщение LeonRus »
Моторспец писал(а): 11 ноя 2025, 22:57 У меня, гуд. А вы как? Черчение школьный курс, вам подсказка.
Мне вот интересно: вы всерьёз не понимаете что происходит в форсунке? В частности какое давление может быть под гайкой распылителя. Или же тролите??? :%)
Если вы и вправду не понимаете, мне очень жаль ваших клиентов. :smoke:
Моторспец
LeonRus писал(а): 13 ноя 2025, 15:22 Мне вот интересно: вы всерьёз не понимаете что происходит в форсунке? В частности какое давление может быть под гайкой распылителя. Или же тролите???
:drinks:
"Все проходит"
