Добрый день. Подскажите пожалуйста на Evoque 2012 года с пробегом в 210000 км, сломался ТНВД, восстановлению не подлежит. В ТНВД, в рампе, в топливном баке и топливном насосе обнаружена стружка, в форсунках стружки нет.
Рампу помыли в ультрафиолете, топливный бак и насос помыли, но в баке два отверстия и одно мастера сказали не промыть.
Буду покупать новый ТНВД(восстановленый на заводах Bosh в Европе).
Вопрос:
1-восстановленый ТНВД -с Европы с гарантией 6 месяцев -целесообразно покупать? Или лучше взять новый оригинал?
2-при замене ТНВД , остальные запчасти топливной системы они исправные, но там везде была стружка, и неизвестно как их промыли. Получается стружка может опять попасть в новый ТНВД и он сломается? Целесообразно менять все запчасти топливной системы?
ТНВД Land Rover Evoque
Анна
viking340
Ну если рампу промыли в ультрафиолете, то точно бояца нечего. там теперь все обеззаражено.
Анна
Спасибо за ответ. А топливный бак и насос с ними, как лучше поступить ?
Добрый день! 1- Если востановленный и с гарантией, то можно. Гарантийные обязательства и годность насоса должны быть подтверждены документально с указанным номером насоса и датой диагностики после востановления от завода.
2- что то отмывается, а что то только под замену, так как невозможно разобрать и отмыть например, зависит от конкретного авто и его комплектации и. В оригинальном ремонте всегда заменяется.
Всегда есть и в оригинальном ремонте их надо заменить. Или же отремонтировать.
Анна
Олег, спасибо за подробный ответ. С форсунками поняла по ним мне настроят коды , их проверили на стенде и сказали , что они в исправном состоянии , и нужно настроить коды. Поясните пожалуйста насчет топливного бака и насоса , вот не могу понять , что с ними делать . В сервисе Land Rover , сказали , что их «отмыли», но не полностью и что так можно ставить. А я сейчас везде читаю и там написано, что надо менять на новые. Машина Land Rover Evoque 2012 года 2,2 дизель.
Если я не поменяю на новый то что будет ? Новый ТНВД -тоже испортиться и восстановить его не получится из за стружки?
Если бак металлический и без ржавчины по швам сварки или в верхней его части, то он отмывается. Мы применяли растворители ( вайтспирит), так как он отмывает то, что не отмывает бензин или солярка. Далее могу посоветовать тоже, но нужен вин авто, что бы видеть комплектность топливной Вашего авто, так как бывают установленные неразборные угловые фильтры или клапаны подпора и т.д. , которые невозможно отмыть и продиагностировать по разным причинам и подлежат обязательной замене.
Ну и сам топливный фильтр должен быть заменен на оригинальный или брендовый, другие не работают и не редко вредят.
