Моторспец писал(а): 31 окт 2025, 11:33 Привет! Может. Пришлите фото шильдика блока управления ДВС.
Но перед чипом, если уж так хочется ехать порезвей, ОБЯЗАТЕЛЬНО, починить авто по части топливной, впуска-выпуска. ЕЛМка тут ни о чем..... В Калининграде есть мастера, слышал. А там глядишь и без чипа полетит![]()
Добрый день. Может вы случайно знайте или слышали мастеров в Калининграде. Вы сказали топливную проверять надо. За время владения я перебрал много уже.
Впускной, выпускной коллектор- заменил прокладки и отмыл все до блеска.
Клапан егр- почистил отмыл. Система егр функционирует. Ошибок нет. Даже пробовал отшить, но не устроила какая то детонация и прошивку вернул строковую.
Разобрал почистил турбину. Дует 1.2 избытка. Надувает это давление на 2100 об при педали в пол и так и держит при ускорении
Топливный насос при полной нагрузке на двигатель выдает 1400 бар.
Запуск отличный, дыма нет. Работает ровно и тихо
Но как будто не хватает тяги. У других такие авто с такими моторами поприемистей.
ДМРВ- расход воздуха при полной нагрузке 70-80г/сек
На этом мои познания в диагностике кончаются.
А что смотреть по топливной- я больше не знаю
Единственное еще вопрос по клапану егр- он должен при полной нагрузке закрываться полностью или почти полностью?
