Дооснащение стенда Triumf, Cruis.
Очень много вопросов было по проверке регуляторов и дозирующих клапанов насосов CR. Я думаю это будет очень не плохая и интересная опция для Триумфов и круизов. Ян я думаю не откажется помочь воплотить эту идею.
Функционально это выглядит так. На стенде устанавливается дополнительная рампа, туда устанавливаем исследуемый регулятор, дозатор подаём давление, импульс и видим зависимость изменения давления от скважености.
у Димеда конечно это организованно на высшем уровне.
Jaansu
Сообщение Jaansu »
После выставки буду заниматса (черес неделю). Это не сложно, просто некто конкретно не спрашивал.
Я думаю это будет очень приятный бонус пользователям Триумфов и круизов. Такого в стендах подобного уровня я ни у кого не встречал. Ещё очень хотелось бы организовать проверку дозаторов на предмет подклинивания.
Эта функция есть на 4Е вот только как Павла напрячь на эту фишку? )))))
Я имел в виду на стендах Триумфе, CR jet и подобных, только форсуночных. Не у всех есть 4Е.
В этом и дело, чтобы реализовать данную функцию нужно поставить дозатор в насос. То есть насос стенда. Или можно сделать по другому?
Andrew
Сообщение Andrew »
У Димеда проверка клапана PCV сделана на всех стендах (на однофорсуночном Екзисте в том числе), а вот дозировочник можно проверить только вместе с насосом.
Просто мысли. Ставим дозатор, по умолчанию открыт, и создаём режим при котором он будет плавно перемещаться из одного крайнего положения в другое, нужен скачок давления, если шток задран, будет резкий скачок тока, он срывается, а плавно переместиться уже не может. По токовой диаграмме это отчётливо видно, правда это уже предельный износ, немного подтертый сложно выявить.
Andrew
Сообщение Andrew »
Я проверяю дозировочные блоки Bosch следующим образом. На стенде Dimed Express который проверяет и насосы и форсунки в качестве мастер-насоса у меня установлен насос СР3. В любой момент я в этот насос устанавливаю дозировочник который надо проверить, вибираю тип клапана и смотрю на повторяемость кривых подачи топлива от шима на клапан. При отсутствии заеданий кривые накладываються.
Nik53
Сообщение Nik53 »
А если проверять индикаторной головкой плавность хода
Так не получится .
Может есть что сказать по данному вопросу? Движение есть? Все очень ждут.
Скорее всего этим будет заниматься Павел .
Jaansu
Сообщение Jaansu »
На самом деле не всё так печально. Когда начили проектироват новую плату подумали на проверку дозаторов и на всех платах электроники ест разём, куда можно подключат дозатор или регулятор. Сегодня, нажимая на клавиатуре ALT+D и вести парол открываетса восможност в ручную управлят дозаторами и регуляторами. Остался толко понять правилный алгоритм, ( имею виду алгоритм который и реално определит регулятор, который «порохлит» на машине) и написат программу. Сегодня по прогрмме приоритет , это-кодирование Сиеменс.
Но кто хочет. Может экспреминтироват. Вчера сам зделал первый экспримент. Посмотрел толко на это, на сколько меняетса показание измерителя (в папугаях :) )если менят шим на дозатор. Резултат такой.
Шим 30%- резултат измерения 96, Шим 32%- резултат измерения 92, Шим 33%- резултат измерения 85, Шим 34%- резултат измерения 74
ещё надо под каждый регулятор свой адаптер
Jaansu писал(а): 18 апр 2019, 21:00 ещё надо под каждый регулятор свой адаптер
Это самое простое. Можно сделать общий рейл с отверстиями для разных регуляторов и глушить заглушками.
Ян не отвлекайтесь. Сименс важнее, мы подождем. Я думаю надо просто чтоб не открывать что-то заново, посмотреть как это в живую сделано у других. Например у Димеда, ну и сделать соответствующие выводы. А у него это сделано очень красиво.
Вернуться в «Приборы и комплексы для ремонта и проверки ДТА CR»
