TRIUMF - 4-х канальный стенд для испытания форсунок CR
aleks.san
Сообщение aleks.san »
TRIUMF. Стенд для испытания и проверки форсунок системы Common Rail
TRIUMF Стенд для проверки форсунок Common-Rail с возможностью кодирования
Стенд TRIUMF позволяет выполнять процедуры, связанные с испытаниями и проверкой форсунок системы Common-Rail различных производителей (Bosch, Denso, Delphi, VDO (Siemens) Cummins, Caterpillar, AZPI), устанавливаемых на дизельных двигателях легкой и средней автомобильной тяги, включая высокоскоростные двигатели легковых и грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных механизмов и тракторов, а также на спец. технике.
Конструкция стенда проверки CR и элементы его оборудования удовлетворяют требованиям международных норм с точки зрения статических и динамических параметров стандартов ISO 4008/1 и ISO 4008/2.
В качестве рабочей жидкости в стенде используется тестовая жидкость стандарта ISO 4113. Источником высокого давления является топливный насос высокого давления (ТНВД), который имеет привод от асинхронного двигателя 4 кВт, 1500 об/мин. В качестве подкачивающего насоса используется шестеренчатый насос, интегрированный в корпус ТНВД и имеющий тот же привод.
Стенды TRIUMF производятся с программно- аппаратным комплексом для кодирования форсунок Bosch, Delphi, Denso.
Для кодирования форсунок Delphi установлено устройство, позволяющее создавать разрежение в магистрали обратного слива форсунки. В комплект устройства создающего разрежение входит шестеренчатый насос, трубка вентури и электродвигатель. Устройство установлено на перегородке, которая находится в нижней части стенда над холодильным агрегатом. Также в рабочей (испытательной) зоне справа вверху установлен манометр измеряющий разрежение с электроклапаном обеспечивающим доступ разрежения к форсунке. При этом разрежение регулируется краном-дросселем установленным под монитором слева. При кодировании форсунок Delphi в стенде TRIUMF применяется датчик определяющий время начала впрыска.
Стенд имеет низкий уровень шума.
При запуске насоса высокого давления обеспечивается его плавная раскрутка за счет применения в стенде частотного преобразователя фирмы Shnider.
Для термостабилизации тестовой жидкости в баке применяются:
два радиатора с принудительным воздушным охлаждением для линии обратного слива из ТНВД и линии обратного слива из накопителя давления (рейла).
независимый холодильный агрегат с воздушным теплообменником.
трубчатый электронагреватель мощностью 1000 Вт
Рабочее давление до 2200 бар. Есть возможность увеличения рабочего давления до 2400 бар.
Стенд имеет электронную систему измерения с возможностью одновременной проверки 4х форсунок.
Программа с тест-планами входит в комплект поставки. Программа имеет удобный интерфейс на русском и английском языке.
Обновления ПО , включающие новые тест-планы и выходят два раза в год и предоставляются бесплатно.
RAVIL
Re: Стенды для диагностики и ремонта
Сообщение RAVIL »
Чем отличается "TRIUMF" от "CR-JET?
Обновленным блоком измерения , системой управления двигателем измененной гидравликой . Но больше скажут конструктора .
Gurman
Новичок
Новичок
Сообщение Gurman »
RAVIL писал(а): 16 фев 2019, 23:06 Чем отличается "TRIUMF" от "CR-JET?
По сути, Стенд Triumf - совершенно новое изделие.
Основные отличия (преимущества):
- улучшенная система термостабилизации, стенд оснащен тремя независимыми терморегуляторами и радиаторами охлаждения;
- изменённая гидравлическая схема. Установлен дополнительный накопитель давления с охлаждением, более мощный ТНВД, рабочее давление стенда 2400 bar;
- система измерения так же имеет отличие, новый блок измерения с энкодерами и дополнительная стабилизация температуры подающей магистрали;
- управление оборотами эл.двигателя с помощью ПЧ(преобразователь частоты) это энергоемкость, увеличенный ресурс двигателя и ТНВД;
- новое ПО. Возможность создания таргетов Delphi, контроль напряжения и тока при управлении инжекторам.
- современна электроника с большим потенциалом, новая плата и процессоры. Схематехникой заложены возможность управления 4-х контактными форсунками и форсунками системы HEUI
Мирослав
Сообщение Мирослав »
привет . есть более дешовое оборудование?
чтобы начинать работать?
Стенд на 1 форсунку CRUIS . Вам Павел Ф может ответить. Надеюсь скоро подтянутся производители.
Мирослав
soon писал(а): 26 фев 2019, 19:53 Стенд на 1 форсунку CRUIS . Вам Павел Ф может ответить. Надеюсь скоро подтянутся производители.
примерная цен вопроса?
admin
Администратор
Администратор
Re: TRIUMF - 4-х канальный стенд для испытания форсунок CR
Сообщение admin »
Sergmart писал(а): 26 фев 2019, 22:24 Одноканальный стенд CRUIS. Более детально можете с ним ознакомится здесь http://dieselland.ru/cruis-stend-dlya-p ... mmon-rail/. Если заинтересует, по цене ответим в личку.
Black писал(а): 28 фев 2019, 07:52 Круиз, отличны выбор , постоянные обновление П.О....
Сообщения принесено в тему "CRUIS - одноканальный стенд для испытания форсунок CR"
aleks.san
Представляем вашему вниманию обновленное видео о стенде TRIUMF
https://youtu.be/J8uisMfte64
Алексей76
Сообщение Алексей76 »
А как-то стабилизируется температура топлива перед измерительным устройством?
И какого типа измерительное устройство?
Jaansu
Сообщение Jaansu »
Алексей76 писал(а): 24 май 2019, 08:58 А как-то стабилизируется температура топлива перед измерительным устройством?
Подача топливо проходит черес бак, где держут стабильную температуру. На видео 46 секунде видно.
Damir
Сообщение Damir »
На выставке в Москве Павел Феоктистов говорил, что стенд Триумф будет проверять насос форсунки HEUI.
Как с этим вопросом обстоят дела?
Viktoor92
Сообщение Viktoor92 »
Так все сладко... Но я жду отзыва от тех, кто пользоваться будет...
Jaansu
Сообщение Jaansu »
Damir писал(а): 24 май 2019, 14:22 На выставке в Москве Павел Феоктистов говорил, что стенд Триумф будет проверять насос форсунки HEUI.
Добавлена линья низкого давления 0-8 бар. Это оснащения будет опциональным.
Адаптеры форсунки HEUI и держател тоже изготовлены.
Сечас идет процес испытания.
Gazelka
Сообщение Gazelka »
Что стенд может по Сименсу? Интересно узнать.
Программы одинаковые стоят у Триумфа и Круиза?
Nicon
Сообщение Nicon »
Gazelka писал(а): 12 июн 2019, 12:23 Что стенд может по Сименсу? Интересно узнать.
В теме про стенд КРУИС есть ответ на вопрос.
Там Ян разместил результат измерения по VDO-Siemens
aldernik
Сообщение aldernik »
Порой приходится помогать людям, у которых по какой-то причине не включается только что купленный стенд. Основными причинами являются отсуствие приходящей фазы в связи с выключенным основным рубильником стенда, либо зажатая кнопка аварийного выключения, либо иная неисправность в сети.
На новых стендах изменена кнопка аварийного торможения. Теперь она является индикатором наличия или отсуствия приходящей фазы. Кнопка светится, когда стенд готов к использованию и во время работы.
Damir
Сообщение Damir »
А почему при питании на стенде горит кнопка красного цвета? Логично было бы зеленого...
aldernik
Damir, когда стенд включён, горит основная яркая лампа испытательного отсека. Показывать дополнительно лампочкой, что стенд включён особого смысла нет.
А вот в случае экстренной ситуации у человека перед глазами большая яркая кнопка, которая красным светом указывает куда следует быстро нажать. :)
Ну и когда стенд запитан, но ещё не включён, красная лампа сигнализирует о том, что стенд под напряжением и готов к использованию.
Damir
Сообщение Damir »
Понятно.
