Мерседес 0 402 696 033
DagDiz
После сборки с новыми запчастями, на стенде в насосе стук, кто сталкивался с такой бедой???
VitaliySPb
Пружину под один из нагнетательных не забыли? Нет Изи под рукой, подшипники вала конусные? Зазор проверили? Регулировка осевого люфта ступицы грузов предусмотрена? Демпфера резиновые как поживают?
- bizon
DagDiz,
В каком месте стучит? Прослушайте стетоскопом.
VitaliySPb, Подшипники вала на этом насосе не конусные (может быть один ролик потеряли при сборке), зазор самоустанавливающийся, регулятор электрический.
tappet
Н насос сам по себе по другому на стенде звучит,при изменении опережения звук меняется?DagDiz писал(а): 31 май 2019, 20:22 После сборки с новыми запчастями, на стенде в насосе стук, кто сталкивался с такой бедой???
VitaliySPb
Ой так тут про хубшибер, а я со своими демпферами
Ну а так в ремонте насос достаточно сложный. Из стучащих мне приносили с разбитым роликовым толкателем и слизаным кулачком, и несколько 210ых с раскрутившим маховичком, ибо заводили на стопоре
