Наличие стружки при разрушении насоса
Хочу поднять довольно щепетильную тему и посмотреть кто как ее решает. Да и думаю многим это будет полезно.
Иногда приносят в проверку насос с просьбой дать заключение на работоспособность и наличию стружки на выходе. Если по первому варианту проблем не возникает если есть соотвествующие оборудование ( флоуметры и активатор) , тот при определении наличия стружки на выходе возникают проблемы. Естественно в контур высокого давления сложно , что то встроить. Видел как данная фишка реализована на стенде Димед. Перед проверкой насос подключается по низкой и высокой стороне через стеклянные отстойники которые с обратной стороны подсвечивается и после определенного прогона жидкости через насос смотрим на просвет наличие стружки. Данный метод как бы неплохой , но опять же не совсем информативный так как не всегда можно увидеть наличие стружки через стенки отстойника особенно если они микроскопичны. При этом вы должны дать вердикт взяв при этом на себя отвественность за свое ОК. Мое предложение такое : изготовить что то вроде разборного порта с установленной внутри проставкой из фильтровального элемента , который после проверки теста на наличие опилок должен извлекаться на предметное исследование. Самое правильное это изготовить конструкцию легко разбираемую для смены элемента и возможностью проверки на высоком давлении. Если это сложно , то проводить тест на низком давлении. Как данная функция реализована а стендах Бош? Также данный вопрос к представителям компании Дизель Лэнд. Есть ли в планах данная функция на стендах и возможно ее реализовать. В качестве вкладышей фильтра можно использовать круглые косметические салфетки имеющие диаметр 50 мм.
Ted
Вопрос интересный, но лучше на стенд без разборки насос не ставить, бывают набитые стружкой и грязью.
Про грязный насос это понятно. Многие просто катаю на дизтопливе и отдельном стенде. Вопрос стоит в анализе результата.
борода
лично я как и у Димеда на курсах учили говорю сразу: что проверять без разборки не буду! Просто по тому ,что за небольшой отрезок времени прокачка может и не дать стружки. Ну только если ее там куча! Глухих полостей в насосе достаточно. И стружка с грязью ,которая может отлипать , может повалить только после прогона на мах. давлении и разогреве.
- Viktoor92
Почти все насосы, что приносят - трупы...как бы ездят до тех пор, пока не перестанет ехать авто...(запуск с быстрого старта - дело обычное)
Достаточно разсверлить подкачку и становиться все явным...
Трупы как бы попадаются не всегда. СР-1
Отправлено спустя 9 минут 48 секунд:
Трупы как бы попадаются не всегда. СР-1 согласен в основном убитые наполовину а вот СР-3 зависит от конструкции подкачки. Пикантность данной ситуации в том ,что все хотят именно гарантии на проверку а насос помечен со всех сторон без права на разборку. Поэтому и ищу возможные варианты проверки. Как бы для себя уже определил методику , но хотелось бы услышать другое мнение. Как это к примеру делает Бош. В зачастую и разборка не всегда реально может показать истинную картину если мастер не имеет опыта.
- Viktoor92
Все хотят не платить и получить гарантии!
Работаю восновном с грузовой техникой.
Принесут комплект камаза (5120153) и гарантию хотят!
На что говорю - тнвд несите, у Вас замена НШ будет 100%
На что слышу, что ничего делать не будут сейчас, тнвд же качает, просто форсунки сливают...поставят отремонтированные форсунки, если будет снова - говорят принесут тнвд)
Гарантия же
Замена НШ хоть как-то обезопасит. Да и клапаны открыть, посмотреть визуально - хуже не будет...
Гарантия же
https://www.youtube.com/watch?v=NVFHmoduCUY есть такой вариант
Аналогичную версию я и думал сделать. Правда площадь сечения увеличить в два раза.
VitaliySPb
У Боша предусмотрена промывка в банку и осмотр содержимого перед проверкой (смотрим Изи). Далее на 708 стенде подача сначала идёт в «мини рейл» с датчиком давления, потом в основную рампу, опять же с датчиком. Между ними установлен фильтр высокого давления. Мы между собой называем его юла
По датчикам соответственно отслеживается его состояние. Если надо завтра могу сфоткать конструкцию. Если клиент особо настырный, не говоря вскрываем фланец и подкачку, благо 10 болтов покрутить не долго. Или отправляем на Китайца с примочками от nova ditex. Но хочу согласится с Бородой - если ставить бу тнвд на 708, даже вскрытые/осмотренные, даже несмотря на фильтр, регуляторы мрут как мухи и живут столько же. На китайце он один и стоит меньше и поменять 30 сек.
А склонные, в силу особенностей конструкции, к производству стружки тнвд типа dfp1 и cp4 тут и говорить нечего, только разборка. Стенд дороже любого насоса...
борода
VitaliySPb, Еще раз соглашусь и повторю как на диллерском сервисе у Димеда говорил мастер по проверке: Ставим клиента перед фактом, что без разборки насоса и замены ремкомплекта ( в принципе не дорого!) проверять не будем! 798й дороже потом обойдется ! и еще чистить рэйл !Это потом он уже в СВОИХ стендах сделал сливы через фильтра. Клиент в принципе сам пусть решает ,что ему лучше платить за переборку и проверку или сразу ставить на машину и рисковать форсунками! Вот сегодня насос от ПЕЖО 406 2.0 на рынке стоит 70BYN/ ТАК за сколько его нужно проверять чтобы цена клиента устроила!?
VitaliySPb
Вот фильтр по высокому
Не понимаю как он работает. Куда то ставить его надо?
http://www.dieselland78.ru/flantsy-i-mu ... davleniya/
Можно сюда,можно свое сворганить.
VitaliySPb
Ну да, всё как у Боша. Не знал что освоили, молодцы
борода
внутри сетка или щелевой фильтр?
vedvit
Есть в арсенале и корпус для фильтра с присоединительными резьбами М14х1,5мм Х М14х1,5мм для рейла и конусом для Трубки ВД
http://dieselland.ru/596/
Вроде сам не дурак но , не понимаю как эта юла работает)))
Алексей76
На удлиненном носике юлы имеются отверстия в несколько микрон. Т.е. в микроскоп это выглядит как сетка.
Сама юла имеет с двух сторон конусы чисто для зажима. Вот и все.
борода
типа как сетка на клапане DRV ?
