Эльборовые притиры для корпуса распылителя
В ближайшее время в продаже у компании Дизель Лэнд появятся притиры с эльборовой напайкой. В чем превосходство данного притира. Первое это более длительная работа на одной правке чем у обычного. Дольше держит угол. ( пока сам начал только тестировать ) хотелось бы услышать мнение того кто с ними работает. Но первые результаты очень неплохие. Если после эльборового притира пройтись простым ,то качество обработки отличное.
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Хотелось бы услышать мнение Motordiesel2 по работе с данным типом притиров. Слышал , что такого типа притиром работают на заводе Мопаз.
Алексей76
Сообщение Алексей76 »
soon писал(а): 05 июн 2019, 17:51 Хотелось бы услышать мнение Motordiesel2 по работе с данным типом притиров. Слышал , что такого типа притиром работают на заводе Мопаз.
Завод МОПАЗ по дизельной тематике, как я знаю, приказал долго жить.
Поэтому там нечего притирать .
Александр_Т
Сообщение Александр_Т »
Александр, не будут ли эльборовые притиры одноразовыми. Есть чем их править?
Nicon
Сообщение Nicon »
Александр_Т писал(а): 05 июн 2019, 18:00 Александр, не будут ли эльборовые притиры одноразовыми. Есть чем их править?
А что,алмаз их не возьмет?
Александр_Т
Насколько помню эльборовые вставки для резцов были одноразовыми и их не правили.
Пока данный вопрос не стоит передо мной. Так как если наклеп в корпусе большой , для его восстановления уходило по три обычных притира. А так основной наклеп снимал эльбором а потом наводил чистоту обычным мягким , при этом мягкий притир оставался рабочим. Даже если докупить дешевый алмазный круг для правки , думаю этого будет достаточно. Не исключаю огранку данного притира при правке , но это скорее всего будет плюсом как показал опыт работы с обычными притирами.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Материал в притире нитрид бора К05.
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Эльбор работает. Азпи тоже использует их. Только на какой стадии не скажу. С алмазным напылением тоже притиры работают. Многие привыкли к обычным железным.
Минус цена эльбора дорого. И бывает он отваливается . И денежки в трубу.
Как часто отваливается эльбор? Какой метод обработки вы используете ,с осцилляцией или только вращение?
Motordiesel2
Осциляция нужна. Наверное не часто но бывает отваливается. На укр обычно для чернового используют с алмаз напылением. Цена в разы ниже.
Далее обычным железным.
Думаю цена эльбора будет высокой.
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 57 секунд:
https://www.ebay.com/itm/2-5-12mm-Round ... It8W9gFhmA
Такое тоже работает.
Карбид бора стержни диам 8мм.
