MT pro 4.1 измерить частотный сигнал.
Модератор: Petyanya
Частота измеряется в Гц. На основе частотного сигнала сейчас работают все современные датчики, MAF, MAP. При их дефектовки возникает вопрос в проверке сигнала, частотного сигнала.
Форма проверки сигнала расходомера и датчика температуры в ESI tronike.
Изображение Изображение
Отправлено спустя 19 минут 28 секунд:
Открываем программу МТ про. Загружаем рабочее окружение напряжение проверка..
Открывается настройка...включены 2 и 3 канал.
Подключаем щупы к расходомеру воздуха. 2 канал на 4 пин расходомера, 3 канал на 3 пин расходомера, запись производим в режиме самописца. Получаем осциллограмму.
Далее подводим курсор к краю рабочего окна.
Щелкаем правой кнопкой открывается всплывающее меню. В нем есть пункт... параметры сигнала.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Закрываем нам ненужное, пункты.......минимум, состовляющие и др. открываем пункт ЧАСТОТА СИГНАЛА.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Сам сигнал.
профан
Сообщение профан »
Петь , как сделать , чтобы Мтпро измерял частоту более 10Кгц . У меня при большей частоте просто пусто в окошечке справа внизу . Спросить не могу на Млабе .
Спрошу у Сергея. Сам не мерял . Не было надобности.
