Замена пьезопакета форсунок Bosch piezo
Сергей777
Есть ли у кого положительный опыт.
Отправлено спустя 11 минут 4 секунды:
Для начала,каким образом возможно извлечь нерабочий?У кого какие мысли?
Сам не занимался этим , но думаю наверное стоит снять ролик про это.
Сергей777
Было бы очень интересно.
тубабу
Видео хорошее дело, но для тренировки нужно штук 10 корпусов для тренировки.
Сергей ,я когда то пробывал просто разобрать и посмотреть как это устроено . В принципе ничего сложного нет . Для начала надо одну распилить и посмотреть на каком расстоянии на будущих форсунках в каком месте пилить а дальше уже действовать по плану . Станислав Иванович 007 пилил пачками . Я пока обхожусь корпусами. Постараюсь выбрать время для этого.
Rurik
Я делаю постоянно 007,сделаю фото процесса и выложу по свободе.
Сергей777
Большое спасибо Rurik.Очень ждём
Андрс32
А, стоит оно того?И сколько,проработает форсунка?
Rurik
Андрс32, А если нет под рукой рабочей форсунки? Работает и довольно не плохо,завтра постараюсь сделать фото процесса,уже подготовил.
Андрс32
Спасибо,интересно
Для начала стоит определить причину выхода из строя пакета . В большинстве случаев это превышение давления в обратке. Иначе новые золотые пакеты привезенные с Марса проходят не долго .
VitaliySPb
Достаточно часто на BMW M57 умирает пьезоэлемент по причине капающей на 5 и 6 форсунки воды (неудачная,на мой взгляд, конструкция моторного щита и жабо). По этой же причине их бывает не вытащить. Я так понимаю та же беда с M9R 115007?
Rurik
да,та же проблема,иногда разрывается на куски,приходится доставать частями.
Александр,не встречал на M9R раздавленных пьезо,там скорее трубку обратки порвёт.
Rurik
Андрс32
Ювелирно
,Но ,что мешает поставить сам корпус с заведомо рабочим пьезопакетом?
Дык тема то про как заменить пьезопакет,а не как поменять корпус..........Тогда что мешает купить новую форсунку?Андрс32 писал(а): 07 авг 2019, 13:36 что мешает поставить сам корпус с заведомо рабочим пьезопакетом?
Отсутствие рабочих корпусов.Андрс32 писал(а): 07 авг 2019, 13:36 Ювелирно,Но ,что мешает поставить сам корпус с заведомо рабочим пьезопакетом?
VitaliySPb
Главное результат! Rurik, спасибо!Андрс32 писал(а): 07 авг 2019, 13:36 Ювелирно,Но ,что мешает поставить сам корпус с заведомо рабочим пьезопакетом?
Сергей777
Rurik,скажите каким образом извлекаете пакет,он же плотно сидит в корпусе?Я пробовал не получилось.Спасибо.
Rurik
Сергей777,
http://images.vfl.ru/ii/1565164858/8b33 ... 5913_m.jpg
В гайку кусок салфетки,накручиваем и бьем об наковальню,провода только надо перерезать там где бормашинкой высверлил.
http://images.vfl.ru/ii/1565164570/a085 ... 5868_m.jpg
Донор просто пропиливаем ножовкой.
