CRI 2.1 Bosch
Crifix
CRI 2.1 Bosch
Сообщение Crifix »
как ориентирована проставка № 9? вторая снизу слева.
клапан идет отверстие против отверстия?
CRI 2.1 Bosch
Я думаю разницы нет. Если речь идет о осевом смещении основного отверстия клапана ( что бывает на клапанах) То также не критично так как направляющая шарика может смещаться относительно центра.
Ted
CRI 2.1 Bosch
Сообщение Ted »
Собирается все не глядя. Но внутри магнита под втулкой прячется шайба RLS. В большинстве случаев программа Step3 оставляет старую шайбу, но бывают моменты, бывают... И при замене магнита шайба регулируется обязательно.
CRI 2.1 Bosch
Ted писал(а): 06 авг 2019, 15:21 Собирается все не глядя. Но внутри магнита под втулкой прячется шайба RLS. В большинстве случаев программа Step3 оставляет старую шайбу, но бывают моменты, бывают... И при замене магнита шайба регулируется обязательно.
Чтобы вытащить втулку для замены этой шайбы нужен пресс...
Ted
CRI 2.1 Bosch
Сообщение Ted »
У меня бошевский степ. Кто недалеко, могу помочь перепрессовать и отрегулировать.
deloput
CRI 2.1 Bosch
Сообщение deloput »
а выбить и забить оправкой не судьба ?
CRI 2.1 Bosch
Думаю нет . Я один раз попробовал . Пришлось менять магнит .
CRI 2.1 Bosch
В инструменте разных фирм по ремонту наручных часов существует маленькие прессы, которые легко можно переделать в приспособу для выпрессовки и запрессовки втулки. За всю свою практику всего лишь два раза пришлось заниматься такой работой. Проделывал это на обычном гидравлическом прессе (еще до покупки этого маленького). Маленьким так пока и не довелось воспользоваться😁
Crifix
CRI 2.1 Bosch
Сообщение Crifix »
Я делаю это с помощью настольного винта
deloput
CRI 2.1 Bosch
Сообщение deloput »
а я выбиваю и забиваю , и ничего не откалывается
vedvit
CRI 2.1 Bosch
Сообщение vedvit »
Для этих целей есть специальный пресс с адаптерами
http://dieselland.ru/dl-pnp08-pnevmaticheskiy-press/
Crifix
CRI 2.1 Bosch
Сообщение Crifix »
То, что я спрашиваю, это как поставить табличку № 9, боковое отверстие идет в другое отверстие?
