Bosch Test Data 2018/B
Crifix
А что должно открыться?
дзержинск
Тоже не понял. Забиваю в адресную строку,не понятная страница на английском открывается. По идеи какие то данные Bosch должны быть...
С утра мучает.Что там?
Ted
Если там бошевская тест-дата, зачем без бошевского стенда она нужна? Базы народ вынуть не может.
Crifix
Нажмите Filerio, затем бесплатно скачать, затем создать ссылку для скачивания, а затем ссылку ниже.
Конечно, вы можете использовать планы тестирования Bosch на других стендах, программное обеспечение eps для Windows
Ильин
Я не понял. Если кто понял, помогите.
у меня тоже непонятна....
дзержинск
Ставишь в адресную строку,грузишь и антивирус не пускает на эту страницу. Если в поисковике набираешь то какая то белеберда находится.
Чтоб увидеть то что выложил автор, надо смотреть с его ай пи, или указывать адрес приблизительно с этого района. Коротенько о смене ай пи.https://pronetblog.by/kak-smenit-ip-adr ... nlajn.html
дзержинск
Так только сменив ай пи можно увидеть,других вариантов нет?например по другому загрузить файл автору?
Вот так викторина!!!
- jedinik
У меня тест дата 2017 года открывается и без стенда. правда долго. мин 30 трачу чтоб посмотреть тест план. но сделал ведь чтоб открывалась без стенда.
Instagram Jedinik1504
Crifix
Чем это лучше первого?
дзержинск
Наверное проще скачать и загрузить по другому.
Crifix
Я загрузил в мультизагрузку, автоматически обновляющуюся на различные бесплатные серверы, поэтому есть всплывающие окна и мне нужно несколько раз щелкнуть, чтобы загрузить, вторая ссылка - только один из загруженных мной серверов. Я не знаю, почему никто не может скачать его, если он заблокирован или что. Я скачал без проблем.
Если он заблокирован, попробуйте vpn, некоторые браузеры, такие как Opera, имеют встроенный VPN..
дзержинск
Ничего не понял,может кто то объяснит пошагово
Походу, никто эту базу не открыл. Тема для урны.
