Китай неужели?
Проверка форсунок DELPHI
- СашаРУ
Дмитрий_49
Заказывает мой друг я у него беру и да это китай!
Был печальный опыт работы с китайскими клапанами.
Эту тему закрыл.
Когда у кого получается что-то с китайским товаром это его личное дело. Я пас.
Эту тему закрыл.
Дмитрий_49
Много зависит от качества пото му что китай разный бывает а так и оригинал ставим тоже!!!все зависит от клиента но клапана именно которые клиенты приносят я не ставлю,только свои!
Тема немного изменила направление . Суть ее это проверка на стенде . На сегодня пониманием процесса проверки и кодирования данных форсунок владеют многие производители . А ведь реально до 2010-2011 года это все было приблизительным и не имело общей концепции и понимания как оно устроено и как нужно делать это в принципе . Тогда и инженерное меню было доступно с возможностью изменения длительности . Предлагалось измерять его на авто для каждой форсунки отдельно и на эту форсунку устанавливать эту длительность при проверке. Когда появились первые CR-PC появилась возможность понимания процесса и процесс пошел . Так , что на сегодня не все так плохо как трактуют некоторые якобы познавши процесс . Я не отрицаю , что лучше чем Хатриж для Делфи ничего нет , но не согласится с тем , что форсунки после кодировки и на альтернативе прекрасно ведут себя на авто тоже нельзя. Кто на чем кодирует и какой результат, что изменилось после добавления функции таргета?
Дмитрий_49
Я кодирую на круизе!Все работает отлично перед тем как взять круиз много читал потому как была возможность взять саблю от хартридж и быть пупом!Но при этом не иметь другой оснастки для ремонта была взять возможность работи но тоже не стал так как ребята работают на нем и в принципе не жалею так как сравнивал анализировал!и альтернативный стенд который я имею на данном этапе полностью устраевает во всем кто бы как их пукалками не называл коды проверены работают!и ремонт тех же форсунок делфи меня обсалютно устраевает я имею в виду проверку кодировку на своем стенде!
556446626Аа, Скажите а вы делаете таргеты с новых форсунок ?
Дмитрий_49
Пока не делал!
Прокатывает до поры до времени.
Дмитрий_49
Согласен
Если попадается в руки новая форсунка , советую снять с неё таргет . Вы получите образцовую характеристику налива по которой будите проверять и кодировать форсунки этой группы.
Дмитрий_49
Ну покупать их накладно конечно но я так и буду делать по любому просто ни все клиенты согласны на новые форсунки,со временем рано или поздно это надо будет делать однозначно!
Илья
Где берёте ?а вы уверены что это оригинал?или вам поставщик лапшу вешает?а вы не курсе?с удовольствием взял бы у вас ,ваш оригинал и сравнил бы со своим неоригиналом)))
In vino veritas,
Дмитрий_49
Я вобщето написал что ставлю как раз не оригинал видимо не внимательно прочитал!а ставлю китай!
Было бы интересно посмотреть на характеристику наливов . Вы можете выложить файл характеристики со стенда это график построенный стендом после проверки. Хотелось бы посмотреть как работает не оригинал , хотя и распылитель окажет свое влияние , но в целом будет интересно посмотреть.
Дмитрий_49
Без проблем выложу
- СашаРУ
На Круизе на все форсунки есть тестпланы для делфи или на какието нет и надо точно делать таргеты с новых?
Да это обязательно если хотите получить приемлемый результат. Знаю ,что мне придется так как моя гидравлическая схема в корень отличается от системы Круиза и Триумфа , так как таргеты были сняты на именно на этих стендах. У меня два варианта это сделать гидравлику как у всех или снять свои таргеты ,что будет более точный вариант.
Дмитрий_49
СашаРУ, таргеты однозначно делать надо будет! тест планы на многие форсунки есть но конечно не на все!покупать или брать у клиентов при замене по любому сразу делать таргет!!!
Раз уже разговор пошел о клапанах ,то поговорим о них. Начнем с того ,что сейчас они все китайские ,так как заводы все перенесли с Европы туда. Вот только в Китае они могут быть правые и левые. Отличия между ними могут быть минимальные и разница не в упаковке. Упаковка это самое просто ,что можно сделать. Лазерную гравировку сделать также не представляется сложным а вот изготовление самого клапана с нужной точностью это уже проблема. Мне катаец по моей просьбе высылал клапана в без именной упаковке. Поэтому вопрос по правильным клапанам довольно риторический.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Немного из понятия о словах. Ритори́ческий вопро́с — риторическая фигура, представляющая собой вопрос-утверждение, который не требует ответа. По сути, риторический вопрос — это вопрос, ответ на который не требуется или не ожидается в силу его крайней очевидности для говорящего.
Отправлено спустя 47 секунд:
Поэтому говорить кто прав а кто нет не имеет смысла. Вот как то так
