aldernik писал(а): 04 сен 2019, 12:04 tivalik6,
Для трехфазного чп нужно 3 фазы, он так устроен. Нельзя одну фазу на 3 контакта входных клемм частотника бросить.
aldernik,Ну вот опять Вы за свое.Скажем так-при некоторой доработке ЧП он способен работать и от одной фазы.Согласны Да\Нет?У меня же работает. :) этот вопрос для меня закрыт уже как 4-5 лет назад.Что я не делал так не гонял 4-ре "дырявые" грузовые форсунки,т.е в своем регионе не вижу смысла затрачиваться на оборудование на проверку 4-х форсунок когда и по одной прекрастно получается.Главно правильно распределить свое время.
tivalik6 может есть статистика в цифрах по расходу электроэнергии, в общем. При использовании 380 у меня было столько в месяц, при переходе на 220 расход увеличился или уменьшился расход электроэнергии на столько то. Приблизительно.
Petyanya, Рад бы помочь но к сожалению нечем,т.к как 380 у меня было на СТО и пока мы с руководителем не расстались, естественно я эти квт не считал.
По 220 жена как платила так и платит особого прироста не наблюдается.Зимой на обогрев помещения электро калорифером уходит много :shock: Но там есть своя лазейка.....
Отправлено спустя 8 минут 47 секунд:
Квт на производстве у нас в районе 10руб.Дома 4,50.
VladDL
Сообщение VladDL »
tivalik6 писал(а): 04 сен 2019, 13:13 Скажем так-при некоторой доработке ЧП он способен работать и от одной фазы
tivalik6, У вас какой частотный преобразователь стоит? Вы, что его переделывали с 3х фаз на одну?
АMB-11ква 2011г.в.А разница какая как он называется?Главное что внутри.
Serrega
Сообщение Serrega »
Можно запитать от трансформатора 2 фазы частотника. Добрая половина молчит если подать 380 на 2 контакта частотника. Мощность теряет конечно. Транс 220- 380
Nicon
Сообщение Nicon »
Serrega писал(а): 04 сен 2019, 19:37 Можно запитать от трансформатора 2 фазы частотника. Добрая половина молчит если подать 380 на 2 контакта частотника. Мощность теряет конечно. Транс 220- 380
Это в теории или кто-то так делал?
Вы представляете каком мощности должен быть трансформатор , минимум 7 квт.
Алексей76
Сообщение Алексей76 »
А смысл?
Serrega
Сообщение Serrega »
1)Это в практике. Но некоторые частотники не хотят работать. Зависит от уровня защит
2)Мощный транс нужен -да. Намотать в принципе не проблема
3) голь на выдумки хитра.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Колхоз дело добровольное.
Я не говорю что это правильно
Можно пойти более правильным путем. Именнно поэтому частотники 220-380 имеют повышенную емкость
tivalik6 писал(а): 04 сен 2019, 13:13 aldernik,при некоторой доработке ЧП он способен работать и от одной фазы.Согласны Да\Нет?
Ответ то будет?
aldernik
Сообщение aldernik »
tivalik6,
Что касается переделки, всё может быть. Я читал ранее по этому поводу на форумах, что какие-то модели ЧП от двух фаз работали, а какие-то нет. Были и те, кто внутри немного дорабатывали с заменой диодов на более мощные итд.
Лично мне не приходилось переделывать таким образом частотники, не было надобности. Да и не для нас это, т.к. продукция идёт на продажу, на неё идёт гарантия и в случае выхода из строя тех или иных компонентов/устройств они подлежат замене.
Мы не можем вскрывать частотники и переделывать их, т.к. в случае возникновения проблем будут проблемы с заменой товара.
У меня такого опыта нет.
aldernik, Ваш ответ как производителя понятен,но собственно вопрос закрутился вокруг
aldernik писал(а): 04 сен 2019, 11:30 Использование трехфазного частотника в однофазной сети невозможно
Судя по Вашему ответу вопрос до конца Вами не изучен,но как продавца оборудования понять можно.
П.С Частнику получается намного проще, т.к лично мне после ухода пришлось бы все распродать и искать работу.......
Nicon
Сообщение Nicon »
tivalik6 писал(а): 05 сен 2019, 20:29 П.С Частнику получается намного проще, т.к лично мне после ухода пришлось бы все распродать и искать работу.......
Не понятна ваша фраза. Можете пояснить?
Ок.На работе было 380 и оборудование естественно приобреталось не предвидя ситуации что когда то прийдется работать дома самому.....А дома 220 и никакой перспективы провести 380.Ну и все распродать и на дизельной тематике поставить крест?Потому что работая на следующего дядю ситуация будет повторятся постоянно.Это про распродать.....
Про частника намного проще - стенд мой, гарантия моя и в любом случае ремонтировать мне. :)
П.С Стенд кстати у Вас в городе забирали......так тесен мир.
Nicon
Сообщение Nicon »
Понятно.
tivalik6 писал(а): 05 сен 2019, 21:14 П.С Стенд кстати у Вас в городе забирали......так тесен мир
Мир точно тесен. :)
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Пустое помещение 20м2 и 380 найти везде в аренду можно. Главное иметь стенды.
Motordiesel2 писал(а): 06 сен 2019, 13:59 Пустое помещение 20м2 и 380 найти везде в аренду можно. Главное иметь стенды.
Аренда и будет расти пропорционально Вашим доходам,проходили.
Чем хуже жилой вагончик у себя во дворе+ "переноска" из дома.
Решение от Хартридж в виде Сабре мастер или эксперт не подходит?
Motordiesel2
2 млн руб. Только найти.
