Замена форсунок денсо.
Валера45
Сообщение Валера45 »
tappet, Андрей, если можно поподробней разъясни в каком смысле другой?
tappet
Сообщение tappet »
Валера45 писал(а): 07 сен 2019, 15:25 tappet, Андрей, если можно поподробней разъясни в каком смысле другой?
информации мало, там применяется диффузный впрыск
Сообщение борода »
такая же ситуация:Тойота Авенсис 1adftv. Заменили форсунку на бу. Начали прописывать код на форсунке: 33FB 22FB FAFA FBFA FB00 F6F7 F600 1C а на остальных форсунках коды начинаются на 52....... Коды не принимаются! Попробовали перезаписать код с другой форсунки начинающийся на 52 - код принялся! Но после заводки получили ошибку Р1601. не стирается никак! Что посоветуете? И что обозначают буквы вначале кода? Может типа рабочее напряжение форсунок? И оно должно быть одинаковое? И что вообще делать в этой ситуации: искать форсунку с такими же цифрами вначале? :?
andrey
Сообщение andrey »
борода писал(а): 13 сен 2019, 16:42 такая же ситуация:Тойота Авенсис 1adftv. Заменили форсунку на бу. Начали прописывать код на форсунке: 33FB 22FB FAFA FBFA FB00 F6F7 F600 1C а на остальных форсунках коды начинаются на 52....... Коды не принимаются! Попробовали перезаписать код с другой форсунки начинающийся на 52 - код принялся! Но после заводки получили ошибку Р1601. не стирается никак! Что посоветуете? И что обозначают буквы вначале кода? Может типа рабочее напряжение форсунок? И оно должно быть одинаковое? И что вообще делать в этой ситуации: искать форсунку с такими же цифрами вначале? :?
Скорее всего, после прописки форсунок, нужно обучить комп, малым дозам впрыска, в сканере есть такая опция.
