Ошибки сервера
В данном разделе Вы можете оставлять предложения по модерации и улучшению работы форума
Dieselas
Ошибки сервера
Сообщение Dieselas »
При просмотре темы с правами модератора возникают ошибки сервера:
admin
Администратор
Администратор
Ошибки сервера
Сообщение admin »
Добрый день.
Проверьте еще раз.
Обновите страницу, очистите КЭШ браузера (ctrl + F5)
Nicon
Ошибки сервера
Сообщение Nicon »
У меня таже беда :(
Если отправлять с нового окна БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
Dieselas
Ошибки сервера
Проверил, очистил
Ошибка возникает при нажатии кнопки 2-й страницы темы после просмотра 1-й. Если в списке тем сразу нажать 2-ю стр, ошибки нет.
Отправлено спустя 6 минут 52 секунды:
И да,
Nicon писал(а): 03 мар 2019, 10:51 У меня таже беда :(
Также
Pazh
Ошибки сервера
Сообщение Pazh »
Dieselas, Nicon, проверьте сейчас есть ли ошибка при смене страницы тем и при отправке сообщения через форму Быстрого ответа?
Jaansu
Ошибки сервера
Сообщение Jaansu »
У меня такаяже проблема было утром, потом работал, но я думаю,что это связанно с версей windowsб У меня 10. Заработает какята сащита. Когда это не работал, был на верху браусере красный надпис с тругольником "Not secure "
Pazh
Ошибки сервера
Сообщение Pazh »
Jaansu, "Not secure" это новая параноя современных браузеров - типа все сайты без https для них теперь "не безопасные". К утренней проблеме это не имеет отношения. Сейчас переходы по страницам тем и отправка сообщений из Быстрого ответа работает у всех?
Nicon
Ошибки сервера
Сообщение Nicon »
Pazh писал(а): 03 мар 2019, 14:09 Dieselas, Nicon, проверьте сейчас есть ли ошибка при смене страницы тем и при отправке сообщения через форму Быстрого ответа?
Отправка с с формы Быстрого сообщения происходит период ожидания с кругообразным движением. При переходе со страницу на страницу тоже происходит это не сразу, а с задержкой и круговым символом ЗАГРУЗКА. Раньше такого не было.
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Блок быстрого ответа должен быть после основной темы и номерами страниц, а сейчас номера страниц под этим блоком.
Очень не удобно! Можно не увидеть, что дальше есть продолжение темы. Сверху символы есть номеров страниц, но не всегда на них обращаещь внимание
Pazh
Ошибки сервера
Сообщение Pazh »
Nicon, все верно, переход и отправка происходит без обновления всей страницы, а только необходимая его часть.
Nicon
Ошибки сервера
Сообщение Nicon »
И еще, есть проблема с цитированием.
При цитате в цитате, в блоке ответа видны как нужная цитата, так и паразитная. Нужно, что бы "паразитная" цитата изначально не попадала в зону ответа. Сейчас сделано так, что при отправке сообщения или просмотре паразитная цитата не видна. Это пол шага. Теперь надо сделать, что бы "паразитной" цитаты вообще не было видно в поле ответа.
Dieselas
Ошибки сервера
test
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Сейчас вроде все ОКи :D
Pazh
Ошибки сервера
Сообщение Pazh »
Nicon писал(а): 03 мар 2019, 15:01 Теперь надо сделать, что бы "паразитной" цитаты вообще не было видно в поле ответа.
к сожалению, этого сделать не получится. Но если Вам нужно ответить только на часть сообщения, то можно ее выделить и во вплывающем окошке нажать "Вставить цитату в окно ответ" - это значительно улучшит визуальное восприятие ответов
Nicon
Ошибки сервера
Сообщение Nicon »
Pazh писал(а): 03 мар 2019, 16:28 к сожалению, этого сделать не получится
Двойного цитирования в ответе нет на других форумах.
Если тут не получается так, то лучше отключить функцию полного цитирования " (кавычки) и будет только выборочное цитирование.
Ато с паразитным цитированием при правке письма много путаницы возникает
Pazh
Ошибки сервера
Сообщение Pazh »
Nicon, я Вас наверное не правильно понял - что Вы называете "паразитная" цитата?
Сегодня утром было изменено цитирование - раньше была выставлена тройная вложенность цитаты, т.е. разрешалось до 3-х цитат одна в другой, поставили одинарную вложенность, т.е. в при полном цитировании оставался только текст цитируемого сообщения (без предыдущих цитат). Сейчас отключил вообще "полное цитирование" и осталось только цитирование выделенного текста, т.е. выделяете текст, который хотите процитировать и в появляющемся окне жмем "Вставить цитату в окно ответа". Выбирайте как удобней...
Nicon
Ошибки сервера
Сообщение Nicon »
Pazh писал(а): 03 мар 2019, 21:07 Nicon, я Вас наверное не правильно понял - что Вы называете "паразитная" цитата?
Поясняю. Пользователь ПЕРВЫЙ цитирует пользователя ВТОРОГО , а мне нужно процетировать Второго. При нажатии на кавычки (полное цитирование) мне нужно, что бы осталась только цитата ВТОРОГО пользователя. А в реальности еще цепляется цитата Первого пользователя. Ее я и называю паразитной.
Pazh
Ошибки сервера
Сообщение Pazh »
Nicon, спасибо, действительно я вас не правильно понял - то что Вы описали называется "вложенность цитирования", т.е. сколько цитат одна в одной может быть. Сейчас выставлена 1 цитата, т.е. вот так Re: Как поднять проливы по "по безпределу" на vag (Пост Мирослав #546) уже нельзя будет сделать
Nicon
Ошибки сервера
Сообщение Nicon »
Толькл, что снял скрины
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
Pazh писал(а): 03 мар 2019, 22:37 Nicon, спасибо, действительно я вас не правильно понял - то что Вы описали называется "вложенность цитирования", т.е. сколько цитат одна в одной может быть. Сейчас выставлена 1 цитата, т.е. вот так Re: Как поднять проливы по "по безпределу" на vag (Пост Мирослав #546) уже нельзя будет сделать
Так и неправильно ! Мирослав не должен был цитировать себя! В этом и есть ошибка!
Не должно быть ни одной вложенной цитаты!
Сан-Саныч
Ошибки сервера
Сообщение Сан-Саныч »
Тоже заметил проблемку. Если отвечать как обычно, а не с Быстрого ответа, то верхние кавычки синего цвета и цитата только с выбором куска письма. А кавычки в нижних сообщениях уже черного цвета и дают объемное цитирование и, как писал Никон цепляют доп. цитату в поле ответа.
Pazh
Ошибки сервера
Сообщение Pazh »
Сан-Саныч, спасибо, действительно есть такой недочет, сообщу авторам
Pazh
Ошибки сервера
Сообщение Pazh »
Сан-Саныч, Nicon, спасибо, действительно была проблема с многовложенным цитированием. Просьба проверить сейчас.
Вернуться в «О работе форума»
