Начинаю собирать стенд CR.
Octan
Сообщение Octan »
А как такой вариант стенда для проверки ТНВД CR?
upload pictures
aldernik
Сообщение aldernik »
Ufo :)
Интересно, какая мощность?
https://youtu.be/g0eAo5B_3LY коль уже здесь заговорили про проверку, вот Павел снял видео.
Octan
Сообщение Octan »
aldernik писал(а): 09 сен 2019, 17:26 Интересно, какая мощность?
Не знаю. Секрет фирмы. Гуглить нужно.)) Думаю7,5 кв будет выше крыши.
Nicon
Сообщение Nicon »
Octan писал(а): 09 сен 2019, 22:25 Не знаю. Секрет фирмы. Гуглить нужно.)) Думаю7,5 кв будет выше крыши.
Логично, но в корпус такой электромотор с муфтой не поместится.
Скорее всего мощность меньше.
aldernik
Да, необычный "малыш".
Nicon писал(а): 09 сен 2019, 23:46 Логично, но в корпус такой электромотор с муфтой не поместится.
Говоря об эл.моторах мы всегда думаем об асинхронниках , но сейчас много двигателей довольно мощных постоянного тока 3 фазных к примеру усилители руля.
vedvit
Сообщение vedvit »
дзержинск писал(а): 06 сен 2019, 17:23 Вариант шикарный. Тоже бы приобрел. Может производители с Тарту подробней расскажут?
Написал вам в личку.
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста номер аварийного клапана для рейла ДЛ на 3 регулятора. Датчик давления стоит на 1800 бар. Аварийник желательно на большее давление, вдруг надумаю до 2500 бар увеличить.
Я искал не нашел.На системах 2500 бар аварийников нету,роль аварийника выполняет регулятор с нормальным програмным обеспечением.Оставил заглушку.
vedvit
Сообщение vedvit »
Lexey71 писал(а): 17 сен 2019, 10:43 Подскажите пожалуйста номер аварийного клапана для рейла ДЛ на 3 регулятора.
F00N010001 На 2400бар
vedvit писал(а): 17 сен 2019, 11:10 F00N010001 На 2400бар
На какие авто ставится?Или это спец.заказ?Цена?
vedvit
Сообщение vedvit »
Про авто не знаю. Работаем по номеру.
Стоимость 11 517 руб. Цена от БОШ.
дзержинск
Сообщение дзержинск »
Клапан распределительный Iveco Stralis/Iveco Trakker/New Holland T9 , данные с Армтека
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
tivalik6 писал(а): 17 сен 2019, 10:51 Я искал не нашел.На системах 2500 бар аварийников нету,роль аварийника выполняет регулятор с нормальным програмным обеспечением.Оставил заглушку.
Не страшно?
aldernik
Согласен с tivalik6 на счет клапана. Кто-то ставит для надёжности, но, впринципе, его отсутствие не критично.
Lexey71 писал(а): 17 сен 2019, 15:53Не страшно?
С DRV нет.
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
Добрый день! Подскажите, какой регулятор давления лучше поставить по низкому контуру, для проверки ТНВД без подкачивающего насоса. Поставил Камоции(воздушный, мембранный), что-то мне не нравится, нет плавной регулировки давления, второй поставил в виде редукционного, не могу настроить, то не сбрасывает, то сразу до нуля.... У стендов Дизельленда какой стоит?
Обычный НШ и золотниковый кран,от мин до мах оборотов 20.Ну очень плавно.У китайцев все есть.Либо оборотами насоса,но тяжело обратную связь наладить.
Lexey71
Сообщение Lexey71 »
У меня в баке стоит электрический, типа жигулевского, а от китайцев можно кроновирус получить в посылке :)
