DL-CR50177 Клапан подпора обратки для проверки форсунок BOSCH пьезо
Павел-Ф
Сообщение Павел-Ф »
DL-CR50177
Клапан подпора обратки для проверки форсунок BOSCH пьезо (производства Dieselland)
Качество очень хорошее. Не клинит, конструкция без запорного шарообразного клапана.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Клапан в корпусе - 1шт.
2. Приемник с зажимным винтом - 1шт.
3. Трубка тефлон 80мм - 1шт.
4. Фитинг прямой 1/8"х 6мм - 2шт
5. Фитинг угловой 1/8"х 6мм - 1шт
Стоимость в районе 4500 руб.
Да всё супер, но надо изготовить ту часть которая вставляется в штатный фитинг на машине, для замера подпора на машине. Ну и манометр бы не помешало добавить в комплект. Да и кронштейн для крепления на стенде манометра для контроля давления подпора.
Nicon
Сообщение Nicon »
Павел-Ф писал(а): 15 апр 2019, 11:42 Качество очень хорошее. Не клинит, конструкция без запорного шарообразного клапана.
Звучит как реклама :)
А чем запирается клапан. Можно подробнее о его конструкции?
Интересуюсь с целью приобретения т.к. оригинальный клапан подпора БОШ приказал долго жить :?
Со слов производителя конструкция изменилась коренным образом. Ранее в конструкции использовался стальной шарик для запора, но со временем работы поверхность шарика в точке запора приходила в негодность и шарик приходилось менять . На том этапе были предложения по использованию шарика из керамического материала , но у конструкторов появилась другая более продвинутая идея исключающее преждевременный износ . О конструкции не я в праве говорить , но система действительно получилась очень надежной .
Nicon
Сообщение Nicon »
Давление подпора можно регулировать или оно не подлежит настройке?
По сути в любой конструкции есть возможность регулировке, вопрос зачем?
Nicon
Сообщение Nicon »
Бошевский клапан срабатывал на давлении 9 бар. Сейчас он не работает. Проверяли с манометром. Срабатывает на 4-4,5 бар. Возможности его регулировать нет. Вот отсюда и вопрос по регулировке давления.
Drozdock
Сообщение Drozdock »
А как отличить его от старой конструкции? Как-раз надо приобрести, но не хотелось бы брать устаревшую модель.
Павел-Ф
Сообщение Павел-Ф »
Drozdock писал(а): 15 сен 2019, 20:12 А как отличить его от старой конструкции? Как-раз надо приобрести, но не хотелось бы брать устаревшую модель.
Старый вариант одевался на форсунку и был клапан круглым.
Nicon
Сообщение Nicon »
Павел-Ф писал(а): 15 сен 2019, 20:42 Старый вариант одевался на форсунку и был клапан круглым.
Старый вариант тоже продается?
ДОН-Дизель
Сообщение ДОН-Дизель »
Павел-Ф писал(а): 15 апр 2019, 11:42DL-CR50177
Скажите, а какая цена вопроса и к кому можно обратиться для приобретения?
Спасибо.
Алексей76
Сообщение Алексей76 »
В самом первом сообщении стоит цена.
Павел-Ф
Сообщение Павел-Ф »
ДОН-Дизель писал(а): 16 сен 2019, 11:37 к кому можно обратиться для приобретения?
В Дизельленд dieselland@mail.ru или к их представителям
