CR-Jet. Выключается насос через минуту.
Vovan71
Всем доброго дня. Может кто подскажет? CR-Jet-4E. После запуска насоса он (насос) вырубается через минуту. Следующий пуск только после выкл-вкл стенда. Спасибо.
- aleks.san
Добрый день.
Возможно тепловое реле в эл. ящике срабатывает?
Еще, как вариант, проверить затяжку контактов на двигателе под крышкой.
Vovan71
Вырубается, когда,включен CR-TEST (в правом нижнем углу экрана),а когда выключен(CR-TEST), насос работает, не отключаясь
- aldernik
Vovan71, вырубается насос каждый раз через одинаковый промежуток времени?
1) Проверьте в настройках цр тестера (в верхней вкладке окна программы) чтобы был выбран режим насоса.
2) если первый пункт в порядке переустановите прошивку. В некоторых случаях помогало
Vovan71
Вырубается через одинаковый промежуток времени.
- aldernik
99% что на ЦР плате срабатывает реле выключения двигателя. Проверьте то, что я писал выше.
Vovan71
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Сегодня насос вообще не запускается
Vovan71
В этом окне настраивается насос?
vedvit
Владимир, судя по скриншоту настройки у Вас установлены правильные. Хотелось бы уточнить:
1. Установлена ли форсунка для тестирования?
2. Если "да", достаточно ли уверенности в ее исправности?
3. Если форсунка "суппер", есть ли возможность проверить на исправность РД?
4. Перед отключением насоса включается ли режим тестирования?
Программа отключает насос в следствии аварийного режима. Это может происходить при возникновении ситуации, когда не представляется возможным выполнить какую либо команду. Например, если при всех правильных установках нажать кнопку "старт теста" и через короткий промежуток времени происходит отключение насоса, то возможно РД не справляется с поставленной задачей по установке заданного давления. Т.е., или происходит "бешенный" слив в "обратку", или происходит недопустимый рост давления... Программа считает, что нет смысла вращать насос, когда в этом нет необходимости или даже может быть очень опасно. Для дальнейшего размышления надо убедиться в отсутствии вышеописанных явлений. Возможно понадобится дистанционный доступ к телу стенда...
