Выбор ручного пресса для работы с форсунками
Serrega
Сообщение Serrega »
Там заводской плунжер стоял. Доходя до отсечной кромки просто проваливался. Просто срезал плунжер на отсечной кромке. На толкатель добавил шайбу.
Nicon
Сообщение Nicon »
Serrega писал(а): 22 сен 2019, 13:16 Там заводской плунжер стоял. Доходя до отсечной кромки просто проваливался. Просто срезал плунжер на отсечной кромке. На толкатель добавил шайбу.
Так же быть не должно? Кто-то накосячил? Или этот качок для проверки плунжеров изначально?
Serrega
Сообщение Serrega »
Нет, это качок для форсунок))) но косяк тот же что и на ки562. Тот тоже дорабатывать нужно.
Nicon
Сообщение Nicon »
В голове не укладывается, что такое возможно :)
Как же их выпускали?
Serrega
Сообщение Serrega »
Nicon писал(а): 22 сен 2019, 13:32 В голове не укладывается, что такое возможно :)
Это мелочи...посмотрите на стенды тнвд марки СДТ. Они вообще декоративные.
Nicon
Сообщение Nicon »
Serrega писал(а): 22 сен 2019, 13:41 Это мелочи...посмотрите на стенды тнвд марки СДТ. Они вообще декоративные.
Платить деньги и потом дорабатывать....? Как-то не по мне.
А что со стендами СДТ не так? Посмотрел, красивые, синенькие. В чем декорация?
Serrega
Сообщение Serrega »
Nicon писал(а): 22 сен 2019, 14:32 Платить деньги и потом дорабатывать....? Как-то не по мне.
Я не покупал форсуночник, он мне достался даром. Да и давно он снят с производства. А вот стенды сдт производят. Организация где я работал- купила сдт15у. Это было лет 6 назад. Самое смешное что до сих пор ничего не поменялось. Посмотрите хотя бы комплект поставки - планшайба 107мм под импорт есть, а как крепить стендовые форсунки под импорт производителю и дела нет. Тут на форуме продается такое чудо. Я там все честно про этот стенд написал , чтобы никто не влепился.
Nicon
Сообщение Nicon »
Serrega писал(а): 22 сен 2019, 14:42 Я не покупал форсуночник, он мне достался даром
Ну за бесплатно , тогда согласен :)
Serrega писал(а): 22 сен 2019, 14:42 а как крепить стендовые форсунки под импорт производителю и дела нет
Может они позиционируют стенд для проверки отечественных насосов?
Serrega
Сообщение Serrega »
Они его позиционируют вообще как стенд для всего. Кронштейны и планшайбы есть в комплекте. А что касается отечественных тнвд - ки15711 намного удобней. Крепление форсунок в сторону мастера на первый взгляд кажется удобным, но это не так. Стенд довольно широкий и ставить снимать форсунки, ставить/снимать трубки, крепить обратку на форсунки приходится лежа на насосе. А если их проверить нужно 3-4 за день? Если нужно проверить быстро насос на ки15711 - обратку на форсунки бывает не ставишь, на СДТ все придется поставить, иначе соляра летит в лицо. И я не выпендриваюсь... В мопазе тоже есть свои детские проблемы, но по сравнению с СДТ это вообще мелочь.
Nicon писал(а): 22 сен 2019, 12:31 Раритетный экземпляр.
На нем очень много разных кранов и ручек. Объясните для чего?
Одна подача давления на манометр , вторая сброс давления.
Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
Не заметил ,что раньше ответили.
Nik53
Сообщение Nik53 »
Имеется вот такая ручная качалка 1973 года из плюсов
1) имеется фильтр тонкой очистки
2) имеется встроенный гидроаккумулятор что обличает проверку cr форсунок при входном контроле
Из минусов нет топливоприемника.
