Кто как и чем извлекает медные шайбы
vedvit
Сообщение vedvit »
Предложенный serega136 экстрактор, думаю, самый действенный. Медь - мягкий материал и внутренний диаметр бывает разный. Метчики и "фигуренчатые отвертки" - это не всегда решение...
Viktoor92
Сообщение Viktoor92 »
Использую данный съёмник, иногда в паре с обратным молотком (предусмотрена возможность накрутить на съёмник)
Но скажу честно - ожидал большего :)
vedvit
Сообщение vedvit »
Скорее всего крыло от самолета стоит дешевле...
WORK
Сообщение WORK »
Сами изготовили
Nicon
Сообщение Nicon »
WORK писал(а): 25 сен 2019, 22:19Сами изготовили
Очень грамотно !
Господа, попробуйте вариант которым пользуюсь я, делается за пять секунд. Работает.... просто попробуйте. Подобные цанговые мы уже прошли...не впечатлили. Не тратьте время и деньги.
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Вы сверло так заточили?
У меня такой как у Work. В принципе работает.
Drozdock
Сообщение Drozdock »
У меня тоже был как у Work. Avensis оказался сильнее. Проблемы только по шайбам на тоетах. Слесарь просто их высверливает пневмоворотком с фрезой.
vlad7
Сообщение vlad7 »
https://www.piterinstrument.ru/shop/UID_8760.html из всех сьемников,мое мнение лучше не будет,универсален,один минус нужно иметь дополнительно короткий вал
Сообщение борода »
vlad7, ну на тойотах часто извлекаем .Проблем не было. Да и сделан у нас по такому же принципу. Только тянем гайкой, а не обратным молотком/
Юра раньше у меня было так, это Тойота.
Сейчас всё ровненько, диаметр 14.Заточено на фотке видно.
Изображение Изображение
Сообщение борода »
Петя раньше и у меня так же было! Только спиливал фрезой для торцовки колодца. А теперь как я писал выше! И пока только один случай за 2года что сьемником не вытянули. Cередина шайбы выгорела донельзя. И края вдавило в стороны.И то потому, что форсунку ставили на старую шайбу раза три , не вынимая! ДО МЕНЯ. :shock:
Я предложил.
