Scania HPI
Модератор: VitaliySPb
Sergi
Scania HPI
Максим, в старых советских стендах типа КИ 921 стоял электрический насос с давлением до 30 если не ошибаюсь. Я два таких переделывал, завтра гляну может остался насос.
Scania HPI
Максим , если нужен насос , то могу отдать от стенда , но без двигателя , но с основанием и без оплаты
tappet
Scania HPI
Drozdock,
у редата дофига что есть только на картинке, распылителей конечно нет
в прошлом году в Франкфурте был американец он обещал поставки, но при запросе сдувается как и все
пока веду переговоры с одним предприятием где есть напыление нитрида титана, буду пробовать, сегодня была машина, со слов клиента до нас был на Скании, фильтра на форсы не поставили, основной дубль, как следствие рабочей зоны нижнего плунжера нет…
Drozdock
Scania HPI
soon, Спасибо, Александр. Хочу попробовать запитаться от тнвд. Все равно стенд стоит в мастерской. Надо только редукционник где-то найти или изготовить.
Наверно авто еще относительно молодые. Нет повального выхода из строя распылителей. Спрос не большой.
tappet
Scania HPI
вникай в тему быстрее
спрос давно и большой, машинам без малого по 15 лет
Scania HPI
Там все есть .
Евгений 138
Scania HPI
Я на 15 катаю и актуаторы и форсунки, пробовал и на 22. Остановился на 15, потому что косяков нахожу больше.
Ted
Scania HPI
День добрый! Быстродействие можно замерить мотор-тестером. Пару комплектов и параметры определятся.
Что же касается насоса, НШ -4 или НШ-6 я думаю вполне подойдет. В линию манометр, а из мазовской форсунки сделать сбросной клапан.
Придется в Белоруссию ехать на обмен опытом. Там столько я смотрю интересного...
- Octan
Scania HPI
Давно пора))))Ted писал(а): 27 сен 2019, 10:56 Придется в Белоруссию ехать на обмен опытом. Там столько я смотрю интересного...
Ted
Scania HPI
Octan, печень-то одна и маленька
А Белорусь большая!
Там, у Вас, думаю Скании в почете.
tappet
Scania HPI
с каждым днем картина хуже,сегодня помимо распылителей у клиента и плунжера опережения конченныеDrozdock писал(а): 26 сен 2019, 22:38 Нет повального выхода из строя распылителей. Спрос не большой.
74sega
Scania HPI
Вот ремонтный. Восстановление нитрид-титана .
Евгений 138
Scania HPI
А выработка в корпусе? А возросшая нагрузка на сопловой аппарат спустя лям пробега? У нас лежит на работе блок пополам, обрыв распылителя. Я их уже штук пять видел после кап ремонта.
Drozdock
Scania HPI
Именно эти форсунки в утиль?tappet писал(а): 27 сен 2019, 13:56 сегодня помимо распылителей у клиента и плунжера опережения конченные
tappet
Drozdock
Scania HPI
Андрей, восстановление или замена деталей?
tappet
