Восстановление распылителя
bizon
Сообщение bizon »
tivalik6, "Конфету" надо делать для наработки имиджа, а если таковой уже имеется, то это только трата времени, а время - деньги.
Motordiesel2
Сообщение Motordiesel2 »
Если делать бош пьезо как на рис во вложении то что нк пойдет?
SERGIO90
Сообщение SERGIO90 »
В теории, из-за увеличения подыгольного объёма должна увеличиться токсичность выхлопа
Motordiesel2
Отправлено спустя 6 минут 33 секунды:
Цитата представителя завода АЗПИ «Я где-то уже писал, но повторюсь. На иглах форсунок Common Rail Бош есть угол в 58 градусов с переходом на угол 60. Т.е. запорная кромку сложно увидеть даже в хороший микроскоп. Мы для этого покупали спец.меритель. И при шлифовке конуса иглы вы просто снесете данный угол, при этом в корне поменяете диаметр запорной кромки и, соответственно, правильную работу распылителя.»
[/quote]
Выходит надо как на картинке шлифовать иглу.
Motordiesel2, коллега наконец вы разобрались с геометрией иглы. Не забывайте про корпус распылителя и только тогда вы сможете делать распылители на вынос.
Motordiesel2
Я не уверен что бош пьезо надо так делать.
Ведь многие видать переломчик в микроскоп 180 крат. И я глядел сипомощью 180 крат. Но нет его.
Покажите плиз на бош пьезо жто наноизгиб. :pardon:
Drozdock
Сообщение Drozdock »
Motordiesel2, надо смотреть чтобы источник света был снизу. Увеличение до 300.
Drozdock писал(а): 28 сен 2019, 18:44 Motordiesel2, надо смотреть чтобы источник света был снизу. Увеличение до 300.
Для этого как раз хорош БМИ
Motordiesel2
180 крат увеличивает что пылинки видать.
300 крат бактерии увидет.
Чем вам не нравится вариант шлифовки как на рис выше?
Drozdock
Motordiesel2 писал(а): 29 сен 2019, 05:10 300 крат бактерии увидет.
Сколько на самом деле в китайской камере я не знаю, но по описанию 300х :)
Вернуться в «Сервисы по ремонту дизельных автомобилей»
