По форсунке 0445120049
Vadim
Сообщение Vadim »
может там "совершенно случайно "был установлен 009 шар?
Volodimir64
Сообщение Volodimir64 »
Форсунка будет лить в обе стороны. Можете проверить на ручной качалке.
mns140
Сообщение mns140 »
serega136 писал(а): 04 мар 2020, 22:06 За счет чего гидроудар? Опишите процесс, учитывая что пишет ТС
Седло лопнуло когда двигатель работал, и явно не на ХХ
что бы открыть распылитель надо что бы поднялся шарик - это простыми словами, правильно?
это и произошло
объем там не малый налило, отсюда и гидроудар
сталкивался неоднократно на 2,8 с 120002. так как конструктивно ахе там может доходить до 0,1. с таким ходом седло долго не выдержит
Volodimir64
Такое явление очень редкое, попадался один раз треснутый клапан на 120 серии.При чём форсунка не ремонтировалась до этого.
serega136
Сообщение serega136 »
mns140 писал(а): 05 мар 2020, 15:53 Седло лопнуло когда двигатель работал, и явно не на ХХ
Давайте без фантазий.
Откуда вам известно что "седло лопнуло"? ТС об этом ни слова не говорил.
mns140 писал(а): 05 мар 2020, 15:53поднялся шарик
И что? Давление в системе упало - игла опустилась на место. Она ведь не заклинена, о чем ТС уже говорил.
mns140 писал(а): 05 мар 2020, 15:53 объем там не малый налило
Какой "немалый"? С чего вы взяли что этого объема хватит для гидроудара?
И все таки хотелось бы от вас услышать о связи между большим ахе и гидроударом, то о чем вы писали вот здесь:
mns140 писал(а): 04 мар 2020, 21:17 для мотора чаще всего гидроудар. изза большого ахе
mns140
Сообщение mns140 »
serega136 писал(а): 05 мар 2020, 16:05 Давайте без фантазий.
а с чего вы взяли что это фантазии?
serega136 писал(а): 05 мар 2020, 16:05 Откуда вам известно что "седло лопнуло"? ТС об этом ни слова не говорил.
Из первого поста
В чем может быть причина поломки опоры шарика
serega136 писал(а): 05 мар 2020, 16:05 И что? Давление в системе упало - игла опустилась на место. Она ведь не заклинена, о чем ТС уже говорил.
А с чего ему падать? На оборотах производительности CP3 с головой хватит что бы авто продолжало работать
serega136 писал(а): 05 мар 2020, 16:05 Какой "немалый"? С чего вы взяли что этого объема хватит для гидроудара?
Потому что уже не раз сталкивался с подобным, сколько именно не знаю, и мне не интересно. Там не так много и надо.
serega136 писал(а): 05 мар 2020, 16:05 И все таки хотелось бы от вас услышать о связи между большим ахе и гидроударом, то о чем вы писали вот здесь:
Так уже ответил. Причем 2 раза. Из-за большого ахе ломается седло, отсутствие шарика открывает распылитель, топливо под давление поступает в камеру сгорания.
Вы можете поставить форсунку на стенд без клапана и посмотреть сколько нальет через открытый распылитель на малом давлении пока стенд не пойдет что, где то утечка. А сколько налило бы при высоком давлении когда авто едет?
Ремдизель
Сообщение Ремдизель »
Volodimir64 писал(а): 05 мар 2020, 08:53 Форсунка будет лить в обе стороны. Можете проверить на ручной качалке.
Так и было.
Volodimir64
mns140, ты сам немного,наверно опечатался, имел в виду держатель и написал седло. Смотри свой пост # 23
mns140
Сообщение mns140 »
Volodimir64 писал(а): 05 мар 2020, 18:28 mns140, ты сам немного,наверно опечатался, имел в виду держатель и написал седло. Смотри свой пост # 23
а это не одно и тоже?
Aleksander17
Сообщение Aleksander17 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сборочные размеры этой форсунки.
Rich_Hard
Новичок
Новичок
Re: По форсунке 0445120049
Сообщение Rich_Hard »
Ремдизель писал(а): 04 мар 2020, 16:01 Доброго дня. Уважаемые знатоки. В чем может быть причина поломки опоры шарика клапана и какие последствия несет это для ремонта форсунки. Спасибо.
На самом деле вариантов уйма.
Усталость металла, заводской брак и тд.
Бывает истирается стаканчик и канал, в котом он ходит, тогда его может перекосить очень.
На других компонентах есть следы попадания инородных объектов или воды? Могло попасть что-то между шариком и направляющей или между направляющей и штоком анкера.
В первую очередь проверил бы топливный фильтр: как давно меняли, есть ли там вода и стружка. Потом проверил бы насос.
