По форсунке 0445120049
Ремдизель
Доброго дня. Уважаемые знатоки. В чем может быть причина поломки опоры шарика клапана и какие последствия несет это для ремонта форсунки. Спасибо.
Volodimir64
Бывает от усталости лопаются.
Здесь скорее всего нужно учитывать последствия того , что это грузовик а не легковое авто . А форсунку легко исправить . Также она может лопнуть при установке магнита без регулировочной шайбы .
Ted
Возможно, при установке опора с шариком лягли на бок. Обычно, проходит без потерь, в микроскоп видно будет, есть последствия или нет.
Ремдизель
Данная форсунка была в эксплуатации. Сколько отходила - неизвестно, но внутри все довольно свежее.
Причина когда?
Я собирал форсунку и сломал?
Я разобрал форсунку и увидел сломанные части?
Я думаю что первое. Тогда - неправильная сборка (правильная сборка - понятие очень объемное). Последствия - умер конус седла мультипликатора.
Ремдизель
Авто доставили на эвакуаторе. Машина не запускалась. Неисправная форсунка все сливала в обратку. Разборка показала то, о чем я писал ранее.
Производственный дефект, как вариант.
Хотя ни разу не встречал.
mns140
тогда у вас вопрос был задан не правилно немного
для мотора чаще всего гидроудар. изза большого ахе
Ремдизель
Да. Надо мотористов предупредить. Спасибо.
serega136
За счет чего гидроудар? Опишите процесс, учитывая что пишет ТСmns140 писал(а): 04 мар 2020, 21:17 тогда у вас вопрос был задан не правилно немного
Ремдизель писал(а): 04 мар 2020, 20:42 Авто доставили на эвакуаторе. Машина не запускалась. Неисправная форсунка все сливала в обратку. Разборка показала то, о чем я писал ранее.
Ремдизель
Мне тоже кажется, что основной объем топлива будет идти в обратку. Меньшая часть возможно попадет в цилиндр.
serega136
Вам "кажется" или все же вы уверены?Ремдизель писал(а): 04 мар 2020, 22:22 Мне тоже кажется, что основной объем топлива будет идти в обратку.
Вы уж определитесь.
Пока игла не поднимется топливо в цилиндр не попадет. Для того что бы это произошло существует всего два варианта;
- штатным способом. Но у вас не работает гидравлика и поэтому штатный способ рассматривать в рамках данной темы не имеет смысла.
- заклинившая игла в открытом положении. О каком либо обнаруженном заклинивании при разборке вы тоже ничего не говорите.
Отсюда вывод - распылитель закрыт и топливу в цилиндр попасть попросту неоткуда.
Меня больше интересует связь между большим ахе и гидроударом
Ремдизель
https://realty.yandex.ru/offer/4118931730109859329/ Да, игла перемещается свободно.
disi
Почему неоткуда, если мультипликатор по шарику постоянно открыт? Вот поднять давление для запуска - вот это вопрос.serega136 писал(а): 04 мар 2020, 23:00 Отсюда вывод - распылитель закрыт и топливу в цилиндр попасть попросту неоткуда.
serega136
Я думаю что квартиру вам лучше продавать в другом месте.Ремдизель писал(а): 04 мар 2020, 23:17 https://realty.yandex.ru/offer/4118931730109859329/ Да, игла перемещается свободно.
Открыт. И..?
disi
Что "И"? Если получится поднять давление до необходимого для запуска, распылитель будет открытым.
Слив и по клапану, и по распылу.
serega136
Если бы у бабушки.....disi писал(а): 04 мар 2020, 23:29 Что "И"? Если получится поднять давление до необходимого для запуска, распылитель будет открытым.
Вы о проблемах с форсункой внимательно прочли? Как в ней поднять давление до "нормального"
Да и потом... Если получится поднять давление до "нормального", то двигатель заведется.
Ремдизель
Я думаю что квартиру вам лучше продавать в другом месте. Совершенно верно. ССылка случайно вставилась.
disi
Бесспорно.
