Scania HPI
Модератор: VitaliySPb
Sergi
Scania HPI
Сообщение Sergi »
Максим, в старых советских стендах типа КИ 921 стоял электрический насос с давлением до 30 если не ошибаюсь. Я два таких переделывал, завтра гляну может остался насос.
Scania HPI
Максим , если нужен насос , то могу отдать от стенда , но без двигателя , но с основанием и без оплаты :)
tappet
Scania HPI
Сообщение tappet »
Drozdock,
у редата дофига что есть только на картинке, распылителей конечно нет
в прошлом году в Франкфурте был американец он обещал поставки, но при запросе сдувается как и все
пока веду переговоры с одним предприятием где есть напыление нитрида титана, буду пробовать, сегодня была машина, со слов клиента до нас был на Скании, фильтра на форсы не поставили, основной дубль, как следствие рабочей зоны нижнего плунжера нет…
Drozdock
Scania HPI
Сообщение Drozdock »
soon, Спасибо, Александр. Хочу попробовать запитаться от тнвд. Все равно стенд стоит в мастерской. Надо только редукционник где-то найти или изготовить.
tappet писал(а): 26 сен 2019, 21:55 распылителей конечно нет
Наверно авто еще относительно молодые. Нет повального выхода из строя распылителей. Спрос не большой.
tappet
Scania HPI
Сообщение tappet »
Drozdock писал(а): 26 сен 2019, 22:38 Спрос не большой.
вникай в тему быстрее
спрос давно и большой, машинам без малого по 15 лет
Scania HPI
Drozdock писал(а): 26 сен 2019, 22:38 Надо только редукционник где-то найти или изготовить.
Там все есть .
Евгений 138
Scania HPI
Сообщение Евгений 138 »
Я на 15 катаю и актуаторы и форсунки, пробовал и на 22. Остановился на 15, потому что косяков нахожу больше.
Ted
Scania HPI
Сообщение Ted »
День добрый! Быстродействие можно замерить мотор-тестером. Пару комплектов и параметры определятся.
Что же касается насоса, НШ -4 или НШ-6 я думаю вполне подойдет. В линию манометр, а из мазовской форсунки сделать сбросной клапан.
Придется в Белоруссию ехать на обмен опытом. Там столько я смотрю интересного...
Octan
Scania HPI
Сообщение Octan »
Ted писал(а): 27 сен 2019, 10:56 Придется в Белоруссию ехать на обмен опытом. Там столько я смотрю интересного...
Давно пора))))
Ted
Scania HPI
Сообщение Ted »
Octan, печень-то одна и маленька :) :) А Белорусь большая!
Там, у Вас, думаю Скании в почете.
tappet
Scania HPI
Сообщение tappet »
Drozdock писал(а): 26 сен 2019, 22:38 Нет повального выхода из строя распылителей. Спрос не большой.
с каждым днем картина хуже,сегодня помимо распылителей у клиента и плунжера опережения конченные
74sega
Scania HPI
Сообщение 74sega »
Вот ремонтный. Восстановление нитрид-титана .
Евгений 138
Scania HPI
А выработка в корпусе? А возросшая нагрузка на сопловой аппарат спустя лям пробега? У нас лежит на работе блок пополам, обрыв распылителя. Я их уже штук пять видел после кап ремонта.
Drozdock
Scania HPI
tappet писал(а): 27 сен 2019, 13:56 сегодня помимо распылителей у клиента и плунжера опережения конченные
Именно эти форсунки в утиль?
tappet
Scania HPI
Сообщение tappet »
Drozdock писал(а): 27 сен 2019, 21:59 Именно эти форсунки в утиль?
думаю нет ;-)
Drozdock
Scania HPI
tappet писал(а): 27 сен 2019, 22:27думаю нет ;-)
Андрей, восстановление или замена деталей?
tappet
Scania HPI
Сообщение tappet »
Drozdock писал(а): 27 сен 2019, 22:40 Андрей, восстановление или замена деталей?
скорее всего тут будет 50 на 50
Вернуться в «Ремонт грузовых насос-форсунок»
