Страница 1 из 2
Возможности GR 7300
Добавлено: 01 мар 2020, 17:25
Pavel_volg
Возможно ли восстановить притиры МР 250 на станке GR7300?
Возможности GR 7300
Добавлено: 01 мар 2020, 17:51
Sergmart
Да, возможно. В комплект к станку идёт даже специальный шкив для этих притиров.
Возможности GR 7300
Добавлено: 01 мар 2020, 18:13
Pavel_volg
Можете в крации описать технологию?
Возможности GR 7300
Добавлено: 01 мар 2020, 20:20
Sergmart
На притир устанавливается приводной шкив, посадочный диаметр которого соответствует диаметру притира, а точнее 7 мм.
Притир устанавливается в призмы. Столик настраиваем на необходимый угол и проводится заточка.
При необходимости можно отрегулировать положение столика с помощью сдвига его в пазах, так чтоб было удобно точить притир периферией круга.
Возможности GR 7300
Добавлено: 01 мар 2020, 21:20
Pavel_volg
Спасибо, завтра буду пробовать.
Возможности GR 7300
Добавлено: 05 мар 2020, 20:44
Anatoliy
Попробовал на свою голову, но зато теперь есть объяснение почему распылы не всегда удавалось нормально притереть. Оказывается эльборовые притиры КРИВЫЕ!!! Очень сильное биение что поправить в станке наверно не получится, а цена то вовсе не слабая...
Возможности GR 7300
Добавлено: 06 мар 2020, 04:33
Motordiesel2
Как эльборовые кривые?
Возможности GR 7300
Добавлено: 06 мар 2020, 07:06
VitaliySPb
А каким камнем вы правите их?
Возможности GR 7300
Добавлено: 06 мар 2020, 08:27
Anatoliy писал(а): 05 мар 2020, 20:44 Оказывается эльборовые притиры КРИВЫЕ!!!
Биение притира из эльбора нужно смотреть относительно основного толстого основания а не тонкого тела как обычные . Угол сделан очень точно и правке практически не подлежит.
Возможности GR 7300
Добавлено: 06 мар 2020, 10:28
Rurik
Не та зернистость камня чтобы притиры править,желательно иметь отдельный станок для притиров.
Возможности GR 7300
Добавлено: 06 мар 2020, 12:09
Pavel_volg
А какой зернистости нужен камень не подскажите?
Возможности GR 7300
Добавлено: 06 мар 2020, 12:13
Rurik
Лучше у производителя спросить,а лучше отдельный станок для правки притиров,иногда перестраивать под другую операцию не хочется не то что камни менять.
Возможности GR 7300
Добавлено: 06 мар 2020, 18:59
Motordiesel2
Стальной притир правится тем же кругом что и игла.
А эльбор править нужен точно отдельный станок.
Или его проше отдать кто могет.
Возможности GR 7300
Добавлено: 06 мар 2020, 20:24
Эльборовый притир можно править только алмазным кругом и как сказано выше нужен отдельный станок , но притир из эльбора работает очень долго . Я его применяю в очень тяжелых случаях при больших наклёпах и после него правлю обычным притиром из мягкой стали так как получить чистоту на эльборе сложно . Простые притиры лучше всего идет камень от 100 грит .
Возможности GR 7300
Добавлено: 06 мар 2020, 22:41
Rurik писал(а): 06 мар 2020, 12:13 а лучше отдельный станок для правки притиров,иногда перестраивать под другую операцию не хочется не то что камни менять.
Скорее всего потому что я лентяй, у меня на станке не меняется ничего. Кроме того, что я сейчас собираюсь обработать. Игла, все притиры, пин. Просто.
Возможности GR 7300
Добавлено: 07 мар 2020, 11:49
Sergmart
saab9-5 писал(а): 06 мар 2020, 22:41 Скорее всего потому что я лентяй, у меня на станке не меняется ничего. Кроме того, что я сейчас собираюсь обработать. Игла, все притиры, пин. Просто.
Так действительно можно работать если чистота обработки всех деталей устраивает, исключение только эльборовый притир. Так как для него действительно все-таки нужно алмазный камень.
Возможности GR 7300
Добавлено: 22 мар 2020, 12:50
Pavel_volg
При правке притира 120 градусов , получается огранка поверхности. Подскажите , что делать?
Возможности GR 7300
Добавлено: 22 мар 2020, 13:10
Volodimir64
Для притира огранка только плюс
Возможности GR 7300
Добавлено: 22 мар 2020, 14:21
Pavel_volg
В чем этот плюс?
Возможности GR 7300
Добавлено: 22 мар 2020, 14:55
Pavel_volg писал(а): 22 мар 2020, 14:21 В чем этот плюс?
По изучайте вопрос глубже и поймете.А так огранка на качество обработки влиять не должна.Есть хорошо ,нету ну и ничего страшного.
Странно другое.Как на этом станке у вас получается огранка?Либо вибрация, либо что то не так делаете.На первых порах то же огранку делал только вручную,пока без огранки не попробовал. ;-)
Отправлено спустя 10 минут 40 секунд:
Пока в теме то же назрел вопрос.Установка экондера предпологает что камень должен быть идеально заправлен.Так вот как это сделать?Как изначально поправить камень в абсолютный ноль?Вопросы появились как только просле очередной правки перестали получатся иглы.
