ПРОДАМ контроллер Поток CR-1 для проверки форсунок и насосов коммон рейл.
sim0noffnikol
Сообщение sim0noffnikol »
Устройство предназначено для диагностирования объемной производительности, формы и интенсивности распыла, минимального давления поднятия иглы распылителя электромагнитных дизельных форсунок фирм Bosch, Denso, Delphi и пьезоэлектрических форсунок Piezo Bosch, Piezo Siemens.
Устройство обеспечивает:
- активацию электромагнитных форсунок Common Rail фирм Bosch, Denso, Delphi;
- активацию пьезоэлектрических форсунок Common Rail фирм Piezo Bosch, Piezo Siemens;
- встроенные в устройство тестпланы для электромагнитных форсунок фирмы Bosch, Denso, Delphi и пьезоэлектрических Piezo Bosch;
- одновременное диагностирование до 4-х форсунок;
- настраиваемый преднагрев форсунок;
- встроенные в устройство тестпланы для ТНВД Common Rail фирмы Bosch;
- диагностирование ТНВД Common Rail системы CP1, CP2 (ZME), CP3.
- управление шторкой-задвижкой перекрывающей подачу тестовой жидкости в мерный блок (поддерживается 3 типа исполнительных механизмов: электродвигатель дверного замка, один электромагнит, два электромагнита (коромысло));
- измерение температуры в 15 точках;
- управление нагревателем и охладителем тестовой жидкости;
- выбор используемого датчика давления (1500 бар, 1800 бар, 2200 бар, 2500 бар, пользовательский, внешний);
- автоматическое, ручное либо внешнее управление давлением в рампе;
- параллельная работа 2-х регуляторов давления;
- аппаратная и программная защита от перегрузки по току форсунок и регуляторов давления;
При подключении устройства к ПК дополнительно доступны следующие функции:
- создание пользовательских тестпланов для диагностирования форсунок;
- отображение осциллограмм тока через обмотки электромагнитных форсунок в режиме реального времени;
- отображение графиков изменения давления;
- печать результатов диагностирования;
- измерение частоты вращения двигателя насоса;
- управление частотой вращения двигателя насоса;
- управление направлением вращения двигателя насоса.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
8-915-539-89-00
8-920-607-39-79
ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ
ЦЕНА:625 $
dino
Интересующийся
Интересующийся
Сообщение dino »
can you give a mail adres :
dr.injektor@gmail.com
thank you
Вернуться в «Продажа оборудования частными лицами (не коммерческие цели)»
