Opel Antara Delphi E5 кто как делает?
1.Кто как делает эти форсунки, а самое главное какие клапана и за какие деньги туда ставите ( цена клапана интересует который работает). и если можно цену работы.
2. Кодируете ли вы эти форсунки?
Суть. Очень много этих Антар, каптив. Все хотят что бы она работала так как он её пригнал, по факту все работают мягко говоря не очень красиво, в Минске клепают эти форсунки без кодов, за клапан 90 бел.р это 36,7 уе по курсу в у.е. Работа 15 уе. Были такие что после установки на утро не запускались, после Минских ремонтов.
Вот сегодня человек привез такую распечатку.
Сообщение saab9-5 »
Петр, завтра буду заниматься такими. Запчасти - комплект клапан+распылитель оригинал 136 евро. Работа 20 евро.
diezzell
Сообщение diezzell »
Только ремкомплектом! Кодирование обязательно. В противном случае почти наверняка получаем ошибки по диапазону MDP. Плюсом к кодировке все адаптации на авто. Те, кому в Минске делают с непонятным клапаном и без кода- лохи! Их кинули минимум на 15 у.е. Так как такой ремонт они могли осуществить самостоятельно в гараже по ютубу
tappet
Сообщение tappet »
diezzell писал(а): 08 май 2020, 07:06 В противном случае почти наверняка получаем ошибки по диапазону MDP
все зависит от состояния распылителя попавшей форсунки в ремонт,не все так однозначно
ориг клапана е5 еще есть в продаже,поэтому гарантированный ремонт можно осуществлять 2 предложениями
Сообщение saab9-5 »
Сделал на вынос. Будет обратная связь - отпишусь.
Денис к большущему моему сожалению ошибок после этого ремонта нет. Машин десять-пятнадцать таких наблюдал . Жалобы жесткая работа, подтраивание, были которые в связи с отсутствием холостого в форсунках утром категорически не заводились. ошибок по MDP не видил ни разу.
Александр уважаю, я на данный момент не знаю кто за такой ценник починит у нас эту форсунку. Б/у или клапан за 90 рубасов это предел. Я так понимаю делаете обязательно с кодированием и пропиской кода? Опыт по такому ремонту имеется? Я имею в виду кодирование этих форсунок после подобного ремонта и пропиской кода в ЭБУ, машина работает без вопросов? Коды я так понимаю на Потоке? Клапана покупаете у нас,или оттуда?
diezzell
Петр, на этих авто форсунки даже по мере износа дают такую ошибку. Зачастую даже по обратке она еще жива, а ошибка присутствует. Андрею легче- у него в парке CRI PC имеется. А я не рискую. Только ремкомплектом и с кодом по таргету с новой.
diezzell писал(а): 08 май 2020, 22:46 у него в парке CRI PC имеется
Ну CRI PC не делает из старого распылителя новый . Поэтому какой бы стенд не был на евро 5 лучше все комплектом , с этим согласен . Но на сегодня из-за отсутствия денег у клиента просто отказался от их ремонта . Практически никто не готов платить деньги , все хотят по дешевому . При этом не осознавая о последствиях . У меня была аналогичная Коптива с которой мудохались для три пока довели до логического завершения.
diezzell
soon писал(а): 09 май 2020, 07:00 Ну CRI PC не делает из старого распылителя новый .
Я об этом и не сказал.
К большому сожалению белорусские антары по не понятным мне причинам судя по всему за MDP вааще не слыхали. Ставят отдельно без кодирования клапана, с легким налётом ржавчины, с третьей попыки купленных у Минских барыг, так как предыдущие е работали вааще, без кодирования, и она работает,машина в смысле.И это уже не одна, это уже статистика.
Клапана продают за 120р. это 50уе.
Есть ли на эту форсунку у кого-нибудь укороченный тест план?
slay
Сообщение slay »
Вопрос: Как правильно завести машину после ремонта форсунок? Был один печальный опыт, никак не хотела заводиться....
Печальный опыт бывает если вы загнали порцию воздуха в клапан форсунки . Вы наверное выдели как он устроен . Поэтому перед тем как ставить новые или после ремонта комплект форсунок для начала начала стоит позаботиться о замене фильтра топлива на новый , дать автомобилю поработать , чтобы выгнать весь воздух . Далее ремонт форсунок а чтобы топливо минимально уходило из системы , стоит закрыть колпачками выходы с топливной рампы . После установки накручиваем трубки на форсунки но гайки не зажимаем . На рампе трубки обжаты . Устанавливаем обратки и конекторы . Прокручиваем стартеров по выхода пены , пока не пойдет чистое топлива. Далее зажимаем и запускаем двигатель .
Хочу ещё раз спросить про тест план упрощённый. Принесли б/у. Надо оценить состояние, коды она на старых клапанах не получит 100%. Чё делать?
Проверь только на гидроплотность и несколько точек на давлении холостого хода.
