В Esi Tronic моменты затяжки при сборке форсунок смотрел. Но попалась инфа от Dayel diesel. Клапан - 65 Nm, магнит - 35Nm, гайка распылителя - 50Nm. Целесообразно использовать такие данные?
Знаю что правильно тянуть углом и в пару приемов. Но если есть такие данные значит и так можно?
P.S.ищу человека который может помочь получить знания в ремонте форсунок common rail. Минимальный опыт ремонта есть, но есть ряд вопросов, поэтому хочется поднять квалификацию.
Организационные вопросы решим.
Моменты затяжки 0445110190
Samp
Lom54
Смотрите в еситронике руководство по частичному ремонту, там более детальная и точная информация, актуальная для сборки без 3ей ступени.
Как я понял вы с Украины поэтому проще вам искать данного человека у себя , тем более сейчас ужесточают режим изоляции . Советую обратиться к Andrew (Андрей Сава) на нашем ресурсе, если он согласится вы получите то , что вам нужно .Samp писал(а): 30 июл 2020, 10:44 ищу человека который может помочь получить знания в ремонте форсунок common rail.
Многие так и собирают.Samp писал(а): 30 июл 2020, 10:44 В Esi Tronic моменты затяжки при сборке форсунок смотрел. Но попалась инфа от Dayel diesel. Клапан - 65 Nm, магнит - 35Nm, гайка распылителя - 50Nm. Целесообразно использовать такие данные?
Если по правильному, то вот
