За ранее всем благодарствую.
датчик давления 9307Z528A
- marso
Доброго всем времени суток. Случился небольшой косяк по моей вине, сломал я этот датчик пытаясь открутить.
Для чего хотел открутить, рампу промыть, насос погнал стружку вылетели в хлам три из четырех форсунок 1100100ED01. Одна почти жива. Рекомендацию клиент выполнил, купил контрактный тнвд, форсунки ему починил, решил промыть рейл, и тут такая засада, при попытке открутить датчик он разобрался. Оказалось он состоит из двух частей, первая часть со штоком, которая давит на пластину и вторая с фишкой, разьёмом. Датчик я заказал из Москвы, на неделе приедет. Но как его закрутить что бы снова не сломать, не понял пока, кто сталкивался с таким датчиком, подскажите плиз. Бибика Ховер 5, Е5.
Век живу-век учусь!
Приветствую! Не понимаю почему он разобрался. Никаких секретов с ним нет . Закручивается и откручивается как и любой другой. Максимум чем можно подстраховаться , это закрутить с нужным усилием.
- jedinik
закручивать и откручивать длинной головкой. головка 6 гранная чтоб плотно охватывала датчик. от рожкового ключа в 70% ломается. может до вас его кто то пытался открутить?
Instagram Jedinik1504
