Извлечение сломанных свечей накаливания
- Gazelka
Хотелось бы узнать кто какой метод извлечения сломанных свечей накаливания применяет?
Знаю, что были случаи снятия головки блока, что бы достать заломанный кусок свечи.
Знаю примеры выброшенного двигателя, после залома и попыток извлечения.
Вариантов извлечения то и не много. Комплект Пихлер классная вещь для этих целей.
VitaliCh
Высверливать, если свечу после облома никто не пытался достать, хотя и это решаемо в разумных пределах. Еще играет значение тип свечи (керамика или обычная) ее длинна. Кроме Пихлера есть варианты ничем не хуже и адекватней по цене.
- Gazelka
Какие варианты есть если керамика?VitaliCh писал(а): 15 мар 2019, 10:24 Еще играет значение тип свечи (керамика или обычная) ее длинна. Кроме Пихлера есть варианты ничем не хуже и адекватней по цене.
VitaliCh
В керамической свече играет роль ее длинна. Если короткое тело свечи до 45 мм. извлечь ее будет проблема. Это касается японского автопрома 90-х годов. Керамические свечи с более длинным телом извлекаются стандартно.
Так а какие варианты извлечения у таких свечей существуют?VitaliCh писал(а): 15 мар 2019, 13:35 В керамической свече играет роль ее длинна. Если короткое тело свечи до 45 мм. извлечь ее будет проблема.
Ильин
Снимать головку
- Сан-Саныч
Ильин, Тут на форуме есть спец из Брянска. Надо его спросить.
Пот как раз они и работают с Пихлером . Хоть и ценник на него и высокий , себя он отрабатывает с лихвой .
VitaliCh
С короткой керамикой Пихлер бессилен а также координатный станок. Более того короткая керамика стоит на форкамерных двигателях. Есть способ с снятой головкой , но он врядли подойдет для СТО по время затратам, токсичности. Не Пихлер, не Кланн не решают всех возможных развитий событий по извлечению свечей накаливания.
Есть такой вариант от KLANN...
https://youtu.be/t6GkTIs1w-Y
Отправлено спустя 28 минут 27 секунд:
Добавлю еще одно видео по сломанной "Свечечке"
https://youtu.be/ZQ74nBRRW0Q
VitaliCh
С огнем играете, особенно когда забиваете элемент накаливания. Если уйдет в цилиндр, достать без подъема головки будет проблема.
Отдельно кончик вытащить из цилиндра не проблема..., а вот уже с куском электрода сложнее. Можно конечно было и обломать его, но нет гарантии что он сломается в "нужном" месте. То есть там где по технологии он должен ломаться.. поэтому тащил так. Лет 8 назад, когда мы работали на другом месте (по другому адресу) я уже проделывал такую же операцию. Вот по случаю вспомнил и повторил. Правда тогда это был то-ли W 210, то-ли W203 я уже не помню... там доступ гораздо проще.
Отправлено спустя 8 минут :
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
У свечек с форкамерными моторами существует одна проблема которая при всём желании порой очень сильно мешает успешному финалу. Кончик свечки со временем банально немножко деформируется в виде изгиба. И тут уже появляются проблемы...
Это верно. Особенно если до вас уже кто-то пытался как-то безуспешно выковыривать её... В этом случае поможет только смекалка и "нетрадиционное" мышление.VitaliCh писал(а): 01 апр 2019, 09:54 С короткой керамикой Пихлер бессилен а также координатный станок. Более того короткая керамика стоит на форкамерных двигателях. Есть способ с снятой головкой , но он врядли подойдет для СТО по время затратам, токсичности. Не Пихлер, не Кланн не решают всех возможных развитий событий по извлечению свечей накаливания.
VitaliCh
Мы используем в таких случаях специально разработанный для этого экстрактор. Вырывает штифт из элемента накаливания в 80% случаев. Либо все в месте.ARTImen писал(а): 19 авг 2019, 12:18 Можно конечно было и обломать его, но нет гарантии что он сломается в "нужном" месте.
Ломать можно, но не все виды штифтов (некоторые просто скручиваются) а еще смотря чем. Всерозмерный шпильковерт Klann отказался брать штифт на первой же свече, а про его размеры вообще молчу. С лева Klann
бывает просто губки зависают в нем. Для этого нужно просто оставить любой бэушную свечку электродом в него и пошевелить
И потом инструмент не вечен за 2 года эксплуатации У меня тоже износился заказал себе ещё два одним пользуемся другой запасе
