Настройка частотника.
Сообщение saab9-5 »
Имею следующую проблему.
Стенд - на базе стойки Флагман Код, соответственно программа управления - Каскад.
Электродвигатель - АИР100L4У2 - 380 В, 4 кВт, 8,7 А, 1410 об/мин.
Частотник - Шнайдер ATV212HU55N4, на 5.5 кВт, 10.9 А.
После смены ТНВД на 0 445 020 088 на 110 л/ч (до этого стоял 010 на 90 л/ч), стал очень натужно работать эл. двигатель, а самое неприятное, при переходе с высокого давления на более низкое и соответственно с более высоких оборотов на низкие, частотник сбрасывает обороты мгновенно, а давление еще не успевает сброситься и двигатель затыкается, выдается ошибка по перегрузке.
Ворос - можно ли решить проблему настройкой частотника или менять двигатель на 5.5 кВт? Если вопрос можно решить программироанием частотника - буду рад помощи.
Спасибо.
Сообщение saab9-5 »
Вопрос решен и закрыт.
Вернуться в «Свободные темы»
