Transit Delphi масло в дизеле
Crifix
Сообщение Crifix »
Насос с новыми уплотнениями и прокладками рециркулирует моторное масло, смешанное с дизельным топливом.
Может бак плохо почистили или он через форсунки попадает, или опять помпа после 1000км?
Приветствую ! А что за Транзит? ТНВД и обратки форсунок сопрягаются с картером ДВС?
Crifix
Сообщение Crifix »
Фургон Форд Транзит.
Я не понял вопроса о возврате.
В форсунках есть масло и форсунка возвращается да
Henelora
Сообщение Henelora »
В этом авто есть одна причина попадания масла в топливо - ремонт форсунки с нарушением технологии сборки.
Crifix
Сообщение Crifix »
Вы имеете в виду loctite или используете пресс для сопла?
Henelora
Loctite. И на всякий случай дренажное отверстие на ТНВД проверить - может грязью забилось, тогда при негерметичном первом сальнике масло в корпус пойдет.
