Пропадает тяга когда полбака
BMPDamir
- Интересующийся
Добрый день, помогите пожалуйста. Уже просто никто не может помочь. Фусо кантер, евро5, егр отключен, сажевые вырезаны. Прошивка. Все форсунки в норме, тнвд, в норме, турбина дует.. вообщем машина в норме. Едет без нареканий только тогда когда бак полный. В пол бака теряется тяга, машина не разгоняется даже напрямых участках дороги. Сняли модуль подачи топлива с электронасосом, тот что в баке. Ничего не обнаружили слесаря (диагност не смотрел)
Когда пропадает тяга насос гудит? Возможно обмотка перегревается (старый насос) и давление из насоса пропадает. Меряйте подкачное давление из бака когда есть проблема.
somber
Давление подкачки померять и попробуйте бак не закрывать
- Моторспец
Привет! Опрессовать часть трубку от насоса до выхода из бака, возможно на уровне Полбака трещина.
Можно ток померять когда норм и когда глючит, сравнить.
"Все проходит"
если там стоит насос то трещина дала бы течь по-любому...
BMPDamir
- Интересующийся
Спасибо за отклик. Заменил электронасос в баке, проблема не ушла. Я уже не знаю что еще делать. Может подскажете куда еще залезть? Да вот ещё, добавлю. Время от времени выходит ошибка(пока её не прочитал), замечаю что стрелка уровня топлива в баке на панели приборов, показывает меньше, чем на самом деле. Но затем медленно возвращается к истинным значениям.
Ivelin
Не знаю если бак состится от два отсека.
Если да, и топливо не перемещаетсяот от один отсек к другому, ето равно на подсасование воздуха.
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
Тоже вакуум ( разряжение )в баке можно оброзуется, но разница нету с полньй или неполньй бак . Но все таки надо попробать.Откройте тапа( крьйша) и сльйшайте или ездите так
