тест план 0445120245
Ehik1233
Сообщение Ehik1233 »
Доброго дня. Принесли на проверку 6шт с трактора МТЗ1221. Стенд CR-Jet. В тест плане на VL заявлена подача 143.4-161.8. При проверке выяснилось что все 6форсунок на VL дают подачу примерно в 230куб. (проверял за 1000 циклов в мензурку). В Джете в тест плане измерение за 400ц. Если проверяю за 400циклов как в тест плане наливает 92куб. Причем все 6шт одинаково. ( +-3,4 куб. за 1000ц.). Пробовал ставить 1000 IPM вместо 400 как в тестплане, результат тот же.
Может кто нибудь посмотреть тест план например с Триумфа или с Потока сколько стоит там подача на VL. Уже не совсем понимаю, думаю что что то с тестпланом. Причем остальные режимы попадают.
Volodimir64
Сообщение Volodimir64 »
VL 142.9-161.3 тоже самое.
И в Потоке и в ДЛ. Мне так кажется,новый пылитель даст ответ.
dieselpnz
Сообщение dieselpnz »
Тест-плана под рукой нет, но помню что на 120141 выше подача на vl. Внешне они абсолютно одинаковы- может кто-то переделал до вас.
Ehik1233
dieselpnz писал(а): 28 янв 2024, 11:11 Тест-плана под рукой нет, но помню что на 120141 выше подача на vl. Внешне они абсолютно одинаковы- может кто-то переделал до вас.
Нет. Форсунки родные, причем проездили более 10лет и они в хорошем состоянии. Не одну не забраковал. Единственное смущает с этим VL. Да, на 141 форсунку там подачи гораздо выше и как раз таки попадает в диапазон в эти 230куб., но это 245 форсунка. Вот я и задумался что что то с тест планом.
Распылитель думаю менять смысла нету, все форсунки рабочие, да и не кто не даст.
Моторспец
Сообщение Моторспец »
Ehik1233 писал(а): 28 янв 2024, 12:21 да и не кто не даст
Тем, в этой ситуации, и лучше. Предупредить по результатам проверки, пусть ставят, пробуют, может так и было. Может 120141 долны стоять, родные?
Моторспец писал(а): 28 янв 2024, 13:16 Может 120141 долны стоять, родные?
Если нормально поедут, так и есть...
"Все проходит"
