Готовится к ремонту или норма?
jast321
Сообщение jast321 »
Здравствуйте. Имею Опель инсигния 2.0d/ 131
Недавно перебирал задние суппорта, и при прокачке тормозов обнаружил следующие:
Если на заведенном моторе давить достаточно сильно на педаль тормоза- то она очень медленно продавливается и через какое то время она достает до ”пола”.
Если сделать это на заглушенном моторе- то после второго нажатия педаль встановится каменной и ее уже не продавить.
Тормоза при этом отличные, жидкость не вытекает.
В чем может быть дело? Или это норма?
Доброго дня! Это неисправность главного тормозного и +- норма из-за естественного износа с пробегом.
Скорее всего прослужит и не подведет, полная замена тормозной жидкости возможно повысит гидроплотность и будет менее проявлятся проваливание педали.
jast321
Сообщение jast321 »
Понял. Видимо манжеты износились ?
Пробег 200 тыс
Жидкость заменил в круг
Посмотрите на подобной. Думаю будет тоже самое
jast321
Сообщение jast321 »
Спасибо всем за ответы
Попробую
Artjom
Сообщение Artjom »
Вполне нормальная работа системы abs. На заведённом двигателе вакуумная система помогает вам давить на тормоз в связи с чем повышается давление в тормозной системе и при длительном нажатии блок abs расценивает как избыточное давление и потихоньку стравливает. Это если коротко
