0445110616 Большая обратка на давлении 600 и у предвпрыска
Dobiman
У форсунки 0445110616 с новым клапаном на давлении 600 и у предвпрыска большая обратка. В чём причина?
Видимо в новом клапане.
Александер
Сразу включи режим ликтест с холодной форсункой и "на ощупь" ищи места нагрева форсунки, можешь перепроверить при давлении 600, только отсоедини провода. Где нагревается, там и утечка.
Dobiman
Было куплено 5 клапанов из них нормально вышли две форсунки. Подкидывал грибок ( вертолёт в сборе от другого нового клапана) обратка большая. Греется в районе гайки электромагнита. Разбирал другую форсунку с родным клапаном для ревизии. После сборки тоже обратка большая была. После перезатяжки ответственных деталей случилось чудо обратка пришла в норму. Обратка большая только на ЕМ (давление 600), предварыск( давление 600) и VE2. ( давление 1200) и у всех маленькие микросекунды!?
Отправлено спустя 11 минут 31 секунду:
Переборки и перезатяжки пока не привели к нужному результату.
Dobiman
Кому интересно, всё решилось регулировкой магнитного зазора.
Dima_S
В какую сторону регулировка была хоть поделитесь?
Лист с параметрами после регулировки?
Александер
Может не магнитным зазором, а пружиной магнита?
Dobiman
Отремонтировал 5 форсунок. Менял клапан в сборе. После сборки с родными шайбами была большая, обратка на ем ve1 ve2 . После танцев, с бубнами и у меньшении толщины шайбы под электромагнитом обратка пришла в норму. Толщину подбирать с учётом наливов по ТП , т.к. они уменьшаются.
Форсунки все успешно прошли кодировку.
P.S. Если бы не обратка, то после сборки форсунки и так входили во все параметры наливов по ТП.
На фото ф. 6 . На фото сверху она, крайняя правая.
Dima_S
На VL обратка 51.1 нормально в целом?
Уверенность в стенде и тест плане 100%?
