Delphi A1
Модератор: VitaliySPb
Drozdock
Delphi A1
Попробовал восстановить клапан для форсунки Delphi A1. Запорная кромка на штоке тонкая без разрывов и в нужном месте. В клапане тоже равномерная и узкая без провалов. Но на этом клапане низкие подачи. Как у них с гидроплотностью по цилиндрической части? Степень износа оценить не могу- нет опыта. Задиры есть, но ходит без заеданий.
tappet
Евгений 138
Delphi A1
А углы при восстановлении у вас какие, корпус востоеовление по всей ширине запорной части. Запорный поясок у вас в корпусе клапана отпечатался?
maguslik
Delphi A1
Думаю что гидроплотность цилиндрической части влияет на общую обратку. На быстродействие вряд ли, на него скорее всего влияет магнитный зазор, между клапаном и катушкой, так же концентричность запорной части клапана с цилиндрической направляющей, не должно быть закусывания.
Попробуй изменять ход клапана, ты на новом клапане измерял этот параметр??
Drozdock
Delphi A1
Разница по углу в 5 гр. Запорная кромка имеет отпечаток и на клапане и на штоке. Узкая и чёткая. Возможно при притирке ушёл угол в седле. Расположение его относительно кромки будет влиять на подачу? Есть два новых клапана. В одном ход 12, во втором 13. Я делал 13. Думаю одна сотка не даст прирост в 40 куб на макс подаче. Заседания нет. Быстродействие по датчику впрыска в норме, а вот подача низкая.
Евгений 138
Delphi A1
Один отпечаток остаётся на границе между цилиндрической и конусной части а второй отпечаток остаётся в виде пояска на конусной части. Так у вас где виден четкий отпечаток? Запорная часть корпуса полностью восстановлена по всей ширине?
Евгений 138
Delphi A1
Седло сделано на половину, иле же фото не четкое. Точных размеров не скажу, не под рукой но седло уходит глубже и заканчивается сферической выборкой внутри. От цилиндра до выборки должно быть все выбранно.
Евгений 138
Delphi A1
На максимальной подаче нижняя часть сильно греется или нет, там где шайба ставится между корпусом форсунки и клапаном. Может в шайбе косяк быть. Шайба под Эл. магнитом сколько мм.
Евгений 138
Delphi A1
Шайбы встречал 1.8 в новых заряженных клапанах но мы их регулировали до 2.6 примерно. Низ греется больше чем надо из за шайбы или гидроплотнось клапана. Поставьте этот клапан в другу форсунку или сюда поставьте другой клапан.
Drozdock
Delphi A1
Проблема была не в клапане. Изношенный плунжер давал низкие подачи и низкое быстродействие. Проблема в дефектовкой была в том что в комплекте было 2 проблемные форсунки. А в первую очередь ставишь под сомнение свои восстановленные клапана. Хотя стараюсь выбирать углы как в родных.
tappet
Delphi A1
я в начале про старт не зря спросил вас))Drozdock писал(а): 14 апр 2019, 21:11 Проблема была не в клапане. Изношенный плунжер давал низкие подачи и низкое быстродействие. Проблема в дефектовкой была в том что в комплекте было 2 проблемные форсунки. А в первую очередь ставишь под сомнение свои восстановленные клапана. Хотя стараюсь выбирать углы как в родных.
